VSC7173:串行ATA分配器、缓冲器
关键词:VSC7173 串行ATA分配器 缓冲器 SATA
时间:2009-03-22 16:56:00      来源:VSC7173
VSC7173是Maxim推出的一款串行ATA分配器、缓冲器,可为1.5Gbps和3.0Gbps链路实现2:1容错切换。
VSC7173是Maxim推出的一款串行ATA分配器、缓冲器,可为1.5Gbps和3.0Gbps链路实现2:1容错切换。对于冗余、负载分配非常关键的高可靠性存储子系统,这项功能非常适合双主机(例如I/O控制器)必须连接单端口磁盘驱动器的应用。I/O控制器的输出复用到串行ATA驱动器,串行ATA驱动器的输出经过缓存,复制到I/O控制器。从一个I/O控制器切换至另一个时,串行ATA链路必须使用外带数据(OOB)信号重新初始化,这将通过VSC7173透明传输。VSC7173提供驱动远距离背板和外部电缆所需的预加重、高输出摆幅,并具有可编程接收灵敏度。
除了上述功能,VSC7173还提供单主机连接两个驱动器的1:2端口分配模式(链路备份)。典型应用中,串行ATA主机总线适配器(HBA)需要内部和外部连接器,而VSC7173管理HBA与两个连接器之间的串行数据。器件具有三个SATA端口,分别为Port0、Port1、Port2,通过一些控制引脚可配置端口之间的互联,实现端口扩展或复用功能。使用VSC7173,可非常容易地实现SATA端口的1:2扩展和2:1复用。该方案可广泛用于硬盘录像机、带有录像功能的机顶盒、便携式大容量数据采集系统、SATA背板和SATA硬盘阵列等多种应用。
在硬盘录像机等应用中,除了内部配备的硬盘,如提供一个硬盘接口供用户外接的话,可极大地增强设备的灵活性。而用于便携式设备的主控制器通常仅有一个SATA端口,此时可用VSC7173进行端口扩展。在电路设计中,考虑到外接硬盘时线缆可能较长,对应的Port1端口设置为输出预加重(HIV1拉高),其他输出端口和OOB信号选用标准模式工作。主控制器可通过拉高或拉低PORTSEL0端口选择连接内置或外接SATA硬盘。
在SATA背板、SATA磁盘阵列等应用中,需要多个SATA Host访问同一SATA硬盘,或者为主机系统提供冗余的访问通道,以提高系统的可靠性。使用VSC7173可方便的实现SATA端口的复用,实现上述功能。在电路设计中,考虑到Host的连接线可能较长,Port0和Port1均设为输出预加重(拉高HIV0和HIV1)。用户可控制PORTSEL0引脚的高低电平,实现不同的SATA Host与硬盘的连接。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn/pdfserv/en/ds/VSC7173.pdf
VSC7173功能框图
