LP5552:PWI 2.0低功耗手提设备电源方案
关键词:LP5552 PWI 手提设备 电源方案
时间:2009-03-24 10:10:00      来源:LP5552
美国国家半导体公司的LP5552是一个兼容PWITM 2.0的能量管理单元(EMU),用于降低在低功耗、便携式应用中所消耗的能量。
美国国家半导体公司的LP5552是一个兼容PWI 2.0的能量管理单元(EMU),用于降低在低功耗、便携式应用中所消耗的能量。
LP5552包括两个先进的、数字控制的开关稳压器,为SoC或处理器提供可变电源。器件还包括5个可编程低压降、低噪音线性稳压器,用来为I/O、外设逻辑区块、辅助系统功能元件供电,并维持关断模式下存储器的保持力(双域)。
通过高速串行PWI 2.0开放标准接口对器件进行控制。LP5552与兼容PowerWise技术的处理器协同工作,优化供电电压使其适应(AVS-自适应电压调节)处理过程和温度变化。同时,它还支持利用来自预特征描述查找表的频率/电压对进行动态电压调节(DVS)。
LP5552关键参数
-  2.7V到4.8V的输入电压范围
-  ±2%(典型值)输出电压精度
可编程DC/DC降压转换器
-  每个转换开关800mA的输出电流
-  达到88%的开关效率
-  从0.6V到1.235V数字可编程
可编程LDO
-  5个数字可编程LDO
LP5552主要特性
利用高效率PowerWise技术进行动态电压调节,实现在AVS和DVS环境中进行智能的能量管理
PWI 2.0开放标准接口用于系统级的电源管理
2个数字可编程3.6MHz降压稳压器用于为双电源域供电
5个可编程LDO满足系统功能要求,如:
-  PLL/时钟生成
-  I/O口
-  存储器维持能力
内部软启动
LP5552主要应用
GSM/GPRS/EDGE&UMTS手机
手持式无线电通信设备
PDA
电池供电设备
便携式仪器
LP5552评估板
LP5552评估板可以独立运行,还可以由PowerWise评估套件(PEK)或者USB2PWI接口板等主板驱动运行。
评估板配有USB2PWI接口板和一个图形用户界面(GUI),可以更容易地利用PC控制LP5552的特性。
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/sa_detail.asp?id=2120
