Powersolve小型电源JB400系列可提供高达400W的功率
关键词:Powersolve 小型电源 JB400系列
时间:2009-03-30 15:43:00      来源:JB400系列
产品系列设计用于那些要求以小封装提供高功率水平的应用,如医疗和信息技术设备(ITE)应用。
Powersolve宣布推出JB400系列400W电源。这一产品系列设计用于那些要求以小封装提供高功率水平的应用,如医疗和信息技术设备(ITE)应用。新器件具有单输出和双输出两种版本,采用密封或U形封装——两种版本的外形都很小,适用于1U支架。
JB400系列利用整体风扇或通过强制制冷可提供高达400W的电源和冷却条件下250W的对流。采用符合EN61000-3-2 ‘D’标准的Active PFC, 输入为通用的90至264VAC 47-63Hz。单输出电压可以是2至58V,而双输出版本的主输出可以是3.3,5 或12V,次输出为12或24V。医用版本具有<300mA的漏地电流。
标准认证包括UL/cUL60950/UL/cUL60601-1、TUV EN60950/TUV EN60601-1. EMC至EN55022’B’, CISPR 22 ‘B’ 和FCC’B’。所有型号都符合可选的医用安全性或ITE安全认证。
标准特性包括遥感、远程开/关、上电LED指示器和供电正常信号。可选特性包括AC电源失效、与Or’ing二极管共用电流以及在输出端提供50%调整的远程容限。
保护功能包括欠压输入保护、过压输出保护、短路保护和过流保护。
密封版本的尺寸为8 x 5 x 1.5in (203.2 x 127 x 38.1mm),U通道器件的尺寸为measure 9 x 5 x 1.6in (228.6 x 127 x 40.6mm)。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
