士兰微电子推出SD484X系列绿色节能电源控制器
关键词:士兰微电子 SD484X系列 绿色节能电源控制器
时间:2009-04-01 15:02:00      来源:SD484X
SD484X系列具有低功耗、低启动电流和较低的EMI;最高效率可以达到80%以上,启动电压和输出电压均可调节
杭州士兰微电子公司最近成功推出了一款应用于开关电源的内置高压MOSFET、电流模式PWM控制器——SD484X系列。该系列电路具有低功耗、低启动电流和较低的EMI;最高效率可以达到80%以上,启动电压和输出电压均可调节,目前电路可以提供的功率范围为:宽电压范围7~21W,窄电压范围5~18W。可广泛应用于机顶盒、DVD播放机、电源适配器等整机产品中。
内置的15ms软启动电路减小了电路启动时变压器的应力;电路的开关频率为67KHz,振荡电路产生的频率抖动,可以降低EMI;在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗;此外,电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,脉冲前沿消隐,过流保护和温度保护功能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止。
由于采用了DIP-8的封装形式,并内置了高压功率MOS晶体管系列,SD484系列产品具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。相对于采用分立的控制电路和功率MOSFET的应用方案来说,不仅降低了综合成本,而且大幅度提高了电路的可靠性。
SD484系列集成电路采用士兰微电子自行研发的0.8微米BiCMOS / BCD工艺制造。经过多年持之以恒的研发投入和技术积累,士兰微电子在0.8微米BiCMOS / BCD工艺技术平台、新器件结构上已经取得了领先的研发成果,已经建立了跨工艺和设计的技术平台建设的能力,有利于士兰微电子优势产品群的形成。
SD484X系列的成功推出为今后士兰微电子高压、高功率AC-DC系列产品的陆续推出打下了坚实的基础,士兰微电子后续将继续深耕于绿色节能领域,推出更多性能优越的绿色节能高压电源管理产品。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
