AVX推出基于ZnO的瞬态电压抑制器系列
关键词:AVX ZnO 瞬态电压抑制器系列
时间:2009-04-02 14:43:00      来源:
AVX已开发了一个基于氧化锌的变阻器系列,具有低泄漏电流,最大仅为2uA。
AVX已开发了一个基于氧化锌的变阻器系列,具有低泄漏电流,最大仅为2uA。指定的UltraGuard系列,即多层陶瓷变阻器具有与齐纳二极管相似的非线性、双向电压/电流的特性,并具有一个并联的EMC电容器。
UltraGuard系列的分立芯片可选尺寸为0402、0603和0805;2-元件封装采用0405和0508尺寸;4-元件采用0612封装。低电容和高电容版本的电容为10-3000 pF。此变阻器系列是功耗瞬态保护应用的理想选择,因为这些元件总是把功耗作为首要考虑因素,其中包括有高时钟速度IC、电池供电器件、背光式显示器、医疗设备应用、低压功率转换电路和电源监控芯片集。进一步的应用还涉及到光学器件,如激光二极管、激光二极管驱动器以及串行器和串并转换器等。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
