Maxim推出带有电流监测器的小型升压转换器MAX15031
关键词:MAX15031 Maxim 电流监测器 小型升压转换器
时间:2009-04-03 14:27:00      来源:MAX15031
器件工作于2.7V至11V电源,无需外部倍压器即可提供高达76V (功率300mW)的低噪声输出电压。
Maxim推出固定频率、脉宽调制(PWM)升压转换器MAX15031,设计用于为低压系统产生所需的高压信号。器件工作于2.7V至11V电源,无需外部倍压器即可提供高达76V (功率300mW)的低噪声输出电压。此外,MAX15031采用Maxim先进的BiCMOS工艺,在片内集成了带有快速(1µs)电流限制的高边电流监测器,从而节省了二极管偏置系统的空间和成本。该器件是光模块中雪崩光电二极管(APD)偏置、PIN偏置和变容二极管偏置的理想选择。
MAX15031采用峰值电流模式PWM架构和400kHz固定开关频率产生低噪声输出。片内电流监测器提供1000倍的动态范围,能够以极高的精度监测500nA至4mA范围的电流。电阻可调的限流保护电路能够在光功率瞬变时有效保护APD。内部软启动电路限制了上电期间的输入浪涌电流,钳位二极管能够在过压状态下保护监测器输出。
MAX15031提供节省空间的4mm x 4mm、16引脚TQFN封装,工作在-40度至+125度温度范围。
