EPCOS推出高脉冲强度的紧凑型电容器PhaseCap
关键词:EPCOS 高脉冲强度 紧凑型电容器 PhaseCap
时间:2009-04-03 14:35:00      来源:PhaseCap
PFC电容器其特点是使用寿命长,脉冲强度高。它能承受的冲击电流相当于额定值的300倍
爱普科斯开发的PhaseCap紧凑型电容器是新系列的PFC电容器,其特点是使用寿命长,脉冲强度高。它能承受的冲击电流相当于额定值的300倍,而能承受的过电流相当于额定值的两倍。该系列电容器是在成熟的MKK技术基础上研制的,具有同心三相电容器绕组。温度等级为-40/D时,使用寿命达130000小时,为-40/C时,可达180000小时。
由于设计紧凑,B25673A*系列特别适用于开关盒中。此系列包括230-525V AC 50-60Hz,无功功率在5.0-30kvar之间的型号。该系列电容器在出厂时已配置有防电击终端,脉冲强度高,适合各种直径的电缆。
如同其它爱普科斯生产的PFC电容器一样,由于采用了MKK技术和聚丙烯电介质,该新型电容器系列也具有自愈能力。此外,上述电容器配有过压断路器,可在出现故障时断开与电网的连接。
PFC电容器是爱普科斯功率因数校正系列产品中的一部分,其它还包括控制器、可控硅整流器模块、电容器接触器、电抗器和放电电阻器。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
