PMC-Sierra 端对端 6Gb/s SAS 芯片组助力惠普
关键词:PMC-Sierra 端对端 6Gb/s SAS 芯片组 惠普
时间:2009-04-07 15:46:00      来源:
PM8011 SRC 8x6G RoC 符合 SAS-2 和 PCI Express 2.0 标准,可提供 6Gb/s 的存储吞吐量和 5Gb/s 的总线接口带宽
PMC-Sierra开始为惠普公司旗下最新 ProLiant G6 服务器产品线提供其 SRC 8x6G 6Gb/s SAS 片上 RAID (RAIDon-Chip, RoC) 与 SXP 36x6GSec 6Gb/s SAS 扩展器。PMC-Sierra 的端对端6Gb/s SAS 芯片组可助惠普ProLiant G6 存储解决方案在服务器性能和扩展性方
面再创业界新高。ProLiant G6 服务器采用了 PMC-Sierra SRC 片上RAID (RoC)
和惠普业界领先的智能阵列 RAID 堆栈,使 RAID 5 的写入吞吐量(throughput)
比上一代 ProLiant G5 控制器高出1.5 倍 以上。 类似的测试还显示 RAID 0 的读
取 IOPS 性能较之于以前的解决方案远高出 3.5 倍以上。
ProLiant DL360 G6、DL380 G6 和 BL460c 服务器采用了PMC-Sierra 嵌入SRC
片上RAID 的主板解決方案 (ROMB) ,具备6Gb/s SAS 功能。此外,ProLiant
ML350 G6 与 ML370 G6 服务器则采用了具备3Gb/s SAS 的SRC ROMB 解决方
案,并可于2009 年 6 月升级至 6Gb/s。
所有最新 ProLiant G6 服务器均可选择使用新近宣布推出、基于 PMC-Sierra SRC 的P212、P410 和 P411 智能阵列 RAID卡,以及集成了PMC-Sierra SXP 36x6GSec 6Gb/s SAS 扩展器方案的惠普 SAS扩展器卡。
数据中心对于更高的计算能力、网络带宽及虚拟化应用支持的需求,推动了对更高
效的主机总线接口、输入/输出以及 RAID 性能的系统要求。PMC-Sierra 的
存储吞吐量和 5Gb/s 的总线接口带宽,从而提高了系统性能、电源管理以及虚拟
化能力。SRC 8x6G 采用突破性 RoCstar 架构,有效地实现所有子系统间的相
互连接,解决了内部瓶颈和资源冲突问题,可提高 I/O 吞吐量和降低时延。SRC
8x6G 配合 PMC-Sierra 的 maxSAS 扩展器及多路复用器,提供了一套完整的
6Gb / s 服务器存储芯片组解决方案。
PM8005 SXP 36x6GSec,36 端口 6Gb/s SAS 扩展器是 PMC-Sierra 市场领先的
maxSAS 交换式扩展器产品系列的第四代产品之一,具有先进的诊断和系统故障
隔离功能,可进一步改善系统的高效管理性,并降低总拥有成本。此外,该器件可
通过提高数据 I/O 吞吐量以及对所有端口的全 6Gb/s 线速支持,将系统性能提高
一倍。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
