  • 首页 > 新品 > NEC电子推出14款可精确控制照明设备照明亮度的8位微控制器
关键词:NEC电子 照明设备 照明亮度 8位微控制器
时间:2009-04-08 16:28:00      来源:
采用新产品的整机厂商,可削减变频控制用IC以及PFC控制用IC等外置器件,从而降低成本,实现系统小型化
作为NEC电子加强微控制器领域推广的重要环节,日前NEC电子推出了14款用于精确调光的8位全闪存的微控制器,并于即日起开始提供样品。NEC电子是首次向照明产品市场推出专用微控制器。
新产品是具有变频控制功能8位微控制器,包括6款引脚数为16pin的”78K0/IY2”,4款引脚数为20pin的”78K0/IA2”,以及4款引脚数为30pin的”78K0/IB2”,共计14款。新产品的主要特征有:(1)最高40MHz的16位PWM(Pulse Width Modulation: 脉宽调制)定时器,可实现高度精确的变频控制及LED调光控制;(2)16位PWM定时器与内置比较器相联动,检测到过电流过电压等异常情况时能够即刻控制定时器输出,防止损坏照明设备;(3)不仅16位PWM定时器可与外部中断及多个内置比较器联动,而且内置了乘法计算器,可削减原先需要外置的用来控制电力消耗的PFC(Power Factor Correction功率因数控制)控制IC;(4)待机状态下工作电流为0.7μA,1MHz时工作电流为260μA,为业界最高水平的低功耗产品。
采用新产品的整机厂商,可削减变频控制用IC以及PFC控制用IC等外置器件,从而降低成本,实现系统小型化,并可轻松实现低功耗照明以及异常状态下防止损坏照明设备。
新产品的样品价格根据存储容量及引脚数的不同而不同,以16KB全闪存,768B的RAM,30pin引脚封装的”78K0/IB2”为例,样品价格为400日元/个。新产品将于2009年5月开始逐渐投入量产,预计2011年度,14款产品合计产量将达到100万个/月。
作为缓解能源消耗、全球变暖的环境保护对策之一,节能理念正受到越来越多的关注。降低功耗的重点是使用荧光灯替代白炽灯,若加以变频控制将进一步提高效率。此外,随着加入调光、遥控及根据周围环境进行调光的功能,可进一步降低耗电量,提高附加价值。此前,需采用专用IC实现变频功能及调光功能,而照明设备制造商等用户为了实现更精确控制调光及灵活支持各种通信,希望用微控制器替换原先的专用IC。
当前的低功耗LED照明,已迈开了向高亮度LED发展的脚步。高性能的LED照明,需要有对温度的色调修正、调光、通信等各种控制,这些功能的普及都需要微控制器的加入来提高系统控制。
NEC电子早在2007年1月就推出了带有变频控制功能的32位微控制器,并于2008年5月向市场投入16位产品,获得市场普遍好评。此次,NEC电子运用成熟的变频控制技术,再次向市场投入8位新产品。
新产品的特点有:
(1)可实现高精度变频控制及LED调光控制
集成16位精度PWM输出的定时器,并内置最大40MHz用来驱动定时器的高速振荡电路,可实现高度精确的变频控制。当与LED照明系统相组合时,因内置了2个可输出2通道16位PWM的定时器,因此可实现最大4通道输出高精度调光控制及混色控制。此外,新产品与NEC电子的4通道LED驱动芯片“μPD168804”相结合,可轻松实现LED控制。
(2)可在过电流过电压时能够即刻控制定时器输出,防止损坏照明设备
内置3通道比较器,可不通过CPU直接与定时器联动,并不通过CPU也可检测出过电流与过电压等异常状态,并即刻控制定时器输出。从而防止损坏照明设备。
(3)无需用于PFC控制的IC,降低器件数量
16位PWM定时器不仅可与外部中断及多个内置转换器联动,并且集成了乘法计算器,可轻松控制电力消耗的PFC控制,削减原先需要外置的IC专用元器件,从而帮助用户实现系统小型化、低成本化。
(4)实现业界最低待机工作电流
NEC电子运用开发16位低功耗微控制器中所积累的低功耗技术,降低新产品内部工作电压以及待机时使用的低速内置振荡频率,进一步优化了低功耗电路,使得待机状态电流仅为0.7μA,1MHz工作时电流为260μA。实现业界最高水平的低功耗,有助于削减照明设备待机功耗。
(5)工作环境温度范围广
较之以往工作温度范围为-40~85摄氏度,新产品的工作环境温度可达-40~105摄氏度,可满足对工作环境温度要求在90摄氏度以上的照明市场需求。
(6)集成了照明通信功能
内置在欧洲地区普遍使用的可实现照明通信“DALI(Digital Addressable Lighting Interface)”功能的电路。在办公室等多照明设备中使用该新产品,可以用一个控制装置灵活调节灯光。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
