ROHM开发便携式AV设备用Up-Scale IC BU1521GVW
关键词:ROHM 便携式AV设备 Up-Scale IC BU1521GVW
时间:2009-04-15 14:39:00      来源:BU1521GVW
新产品具有现有的系统的HDMI输出部分于前段插入也能对应HD尺寸的映像输出,使用户能轻松应对HD尺寸要求。
ROHM开发了适合便携式AV设备用,从SDTV(4:3) 输入格式扩大到HDTV图像信号(16:9<最大1080象素逐行扫描>) 格式的Up-Scale ICBU1521GVW。这种新产品,从2009年2月已经开始供应样品 (样品价格:1000日元/个)。将于2009年4月开始以月产100千个规模批量生产。生产过程的前期工序在ROHM株式会社总部(京都) 进行,后期工序在ROHM ELECTRONICS PHILIPPINES, INC.(菲律宾) 完成。
近来数字化的兴起,TV屏幕大小从以前的SD(NTSC/PAL) 尺寸转变到HD(1080象素逐行扫描)尺寸,不过对于便携式设备,现在仍用SD对应的设备比较多。这些传统的装置设计需要使用Scale IC为HD尺寸进行尺寸变更,不过,为了实现高画质, 内置有相框存储器的Scale IC渐渐成为现在的主流,大封装尺寸大于100级引脚电路规模类型,适合固定型DVD播放器用为主,在重视小型化的便携式设备中却很难实现,存在很多对于装置系统设计所花费的工夫等问题。
虽然一直都有小型封装的Up-scale IC存在,但由于为了小型化而省略了相框存储器使用了简易性叠合形式IP变换处理器,结果令图像的轮廓发生锯齿状刻纹现象,即使使用了相框存储器,表示激烈的动画时也会发生果胶杂波等问题令画质受损。
ROHM为了解决这样的问题,开发独创的演算算法,在没有相框存储器也能成功的同时实现小型化和高画质。此次的新产品,不但有现有的系统的HDMI输出部分于前段插入也能对应HD尺寸的映像输出,使用户能容易对应HD尺寸要求。
封装尺寸采用业界超小级别的SBGA063W060 (6mm×6mm×0.9mm,0.65mm BGA封装),与大型封装相比削减约81%安装面积,引脚数也减少约30%左右,实现紧凑的装置系统。
同时,还具有最大能支持1080p的Up-scale功能及IP变换功能,具备了移动性机器必要且丰富的特点。而且,根据用户需求还可以使用柔和图像作用的滤波器功能,可以根据用途灵活使用。
ROHM今后还将继续开发符合用户需求的产品的同时,努力进一步扩大和充实产品系列。
《BU1521GVW的主要特长》
1) 不需要相框存储器的高画质Up-scale功能
2) 对应NTSC方式/ PAL方式输入格式 (ITUR-BT 656, YCbCr=4:2:2 8bit)
3) 最大支持1080p的输出格式(SMPTE274, YCbCr=4:2:2 16bit)
4) 内置IP转换功能 : 由隔行扫描变换为逐行扫描
5) Up-scale功能 : 水平方向由720扩大至1920象素
        垂直方向有480,576,540或1080象素
6) 内置滤波器功能 : 对输入数据进行5×5滤波处理的功能。
(滤波系数可以通过寄存器设定)
7) 寄存器连接 : SPI接口 (通过3线式串联接口) 进行寄存器的读/写
8)  内置有PLL : 输入频率 27MHz
9)  输出频率 : 27MHz,74MHz,74.175824MHz,148.5MHz,148.351648MHz
10) 封装 : 采用最适合移动性机器的SBGA063W060封装
    6mm×6mm×0.9mm , BGA 0.65mm BGA封装
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
