Allegro推出电流模式控制型反向开关稳压器A4447
关键词:Allegro 电流模式控制型反向开关稳压器 A4447
时间:2009-04-16 14:58:00      来源:A4447
Allegro 新增一款 2 安培固定关断时间、电流模式控制型反向开关稳压器,进一步扩展了其当前的降压稳压器系列。
Allegro 新增一款 2 安培固定关断时间、电流模式控制型反向开关稳压器,进一步扩展了其当前的降压稳压器系列。该通用反向稳压器主要面向消费电子、办公自动化和工业市场。该新器件可用于各种应用;8 V 至 50 V 的输入范围使其在输入电压范围较宽的应用中成为理想之选。
Allegro 的A4447 可应付较宽的工作电压范围输入。该稳压器需要一个外部箝位二极管、感应器和滤波电容器。停机时间取决于外部电阻器。它可在连续和间断模式下操作。由于外部箝位二极管的反向恢复,内部消隐电路将用于过滤瞬态电流。典型的消隐时间为 200 nS;基于电阻分配器和 0.8 V ±3% 参考值,输出电压可在 0.8 V 至 24 V 的范围内调整。
该新器件是各种最终产品的理想之选,包括输入电压范围为 8 V 至 50 V 且需要 2 A 输出电流反向稳压器的应用、消费设备功率、不间断电源、12 V 轻功率应用(便携 DVD 等)、带高电压保护的汽车 12 V 或 24 V 输入应用、打印机应用和带 24 V 或 36 V 总线的工业应用。
Allegro 的 A4447 采用 eSOIC-8L 封装。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
