  • 首页 > 新品 > Epcos推出尺寸为2.2 x 2.6 x 0.9 立方毫米 的T5300数字压力传感器
关键词:Epcos 2.2 x 2.6 x 0.9立方毫米 T5300 数字压力传感器
时间:2009-04-22 13:51:00      来源:T5300
T5300数字压力传感器尺寸仅为2.2 x 2.6 x 0.9立方毫米, 它已经过标定和温度补偿,是目前世界上同类产品中结构最紧凑的。
爱普科斯生产的T5300数字压力传感器尺寸仅为2.2 x 2.6 x 0.9立方毫米, 它已经过标定和温度补偿,是目前世界上同类产品中结构最紧凑的。爱普科斯推出的这款产品使其在压力传感器小型化方面又创造了新的纪录。T5300的设计压力测量范围为300-1200 mbar,可在数字串行接口提供14比特的分辨率。在休眠模式下,其电能消耗仅为2 μA,工作状态时低于2 mA,要求电源电压为2.7-5.5V。上述参数使得T5300特别适合电池供电的设备。T5300的数据传输遵循I2C 和SPI协议。
T5300无需进一步标定。这一特性对导航设备和移动电话的研发者特别有利,因为他们希望能借助气压测量准确确定海拔高度。加上GPS定位系统,海拔测量还会得到精确的3D定位数据。T5300用于为户外车辆、步行者的3D地图导航。当有移动电话发出紧急呼叫时,此系统可提供呼叫者的位置信息,准确到建筑物的楼层。
如同T5000模拟传感器一样, 数字化T5300的核心是Aktiv Sensor公司制造的压阻式MEMS传感器芯片。Aktiv Sensor是爱普科斯的全资子公司。T5300采用芯片堆叠技术,将MEMS传感器芯片和用于信号处理的半导体芯片顶对顶安装。此特小型器件的封装采用爱普科斯自主开发的名为“CSMP(芯片尺寸MEMS封装)”的技术。它设计用于量产产品的自动化生产,并基于爱普科斯SAW滤波器的封装技术。从5月起,可供应T5300的样品。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
