Linear推出60V 输入、低静态电流降压型控制器LTC3824
关键词:Linear 静态电流降压型控制器 LTC3824
时间:2009-04-23 15:41:00      来源:LTC3824
器件是一个具有 4V 至 60V 输入范围和低静态电流的降压型 DC/DC 控制器,采用小型耐热增强型 MSOP-10 封装。
Linear推出 LTC3824 的 H 级版本,该器件是一个具有 4V 至 60V 输入范围和低静态电流的降压型 DC/DC 控制器,采用小型耐热增强型 MSOP-10 封装。这个 H 级器件在高达 150oC 的工作结温范围内有保证,非常适用于经受高环境温度的汽车和工业应用,这些应用要求小的解决方案尺寸,在高达 5A 时可提供范围为 0.8V 至 VIN 的输出电压。该器件的 4V 最低输入电压支持汽车冷车发动,60V 最高输入电压能耐受电感负载突降而不被损坏,从而无需外部箝位电路。
LTC3824H 可配置为突发模式 (Burst Mode®) 工作,这将该控制器的无负载电流消耗降至仅为 40uA,可安全地为预偏置负载供电。停机电流仅为 7uA。LTC3824H 具 100% 占空比能力,有非常低的压差电压,从而允许 VOUT 接近 VIN,这个特点延长了电池供电型应用的运行时间。此外,LTC3824H 可以编程至 100kHz 至 600kHz 范围的固定频率。就噪声敏感应用而言,该器件可以同步至同样范围的一个外部时钟。其强大的内置 MOSFET 栅极驱动器为一个外部 P 沟道 MOSFET 供电,以实现高于 90% 的转换效率。此外,LTC3824H 的电流模式架构提供了快速电压和负载瞬态响应以及逐周期过流保护。其它特点包括可编程电流限制和软启动、以及过压保护。
LTC3824H 保证在 -40oC 至 150oC 的工作结温范围内运作。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.55 美元。
性能概要:LTC3824H
高 VIN 范围 (4V 至 60V)
-40oC 至 +150oC 工作结温范围
100% 占空比工作以实现低压差
宽 VOUT 范围:0.8V 至 VIN
40uA 低静态电流
可选连续或突发模式工作
电流模式控制
内置 MOSFET 栅极驱动器
100kHz 至 600kHz 可选恒定频率工作
可同步至高达 600kHz
可编程软启动和电流限制
耐热增强型 MSOP-10 封装
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
