Maxim推出完全集成的VGA多路复用器MAX4885E
关键词:Maxim VGA多路复用器 MAX4885E
时间:2009-04-24 15:08:00      来源:MAX4885E
器件能够在2个VGA端口之间进行切换,在较高带宽(高达1GHz)的应用中保持极低的(典型值为6pF)导通电容和极低的(典型值为5Ω)导通电组。
Maxim推出完整的1:2 VGA复用器MAX4885E。该器件能够在2个VGA端口之间进行切换,在较高带宽(高达1GHz)的应用中保持极低的(典型值为6pF)导通电容和极低的(典型值为5Ω)导通电组。MAX4885E是仅有的一款能够提供完整VGA方案的开关,可以对R、G、B、DDC和H/V信号进行切换及电平转换。器件提供现有方案2倍的带宽,并具有扩展的±15kV (人体模式)和±8kV (接触放电) ESD保护。器件高度的集成特性极大地缩短了设计时间,节省了电路板空间及系统成本,是笔记本电脑、服务器和消费类视频应用的理想选择。
MAX4885E采用2.0V至5.0V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供工业标准的4mm x 4mm、24引脚TQFN封装。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
