  • 首页 > 新品 > TDK 推出兼容串行ATA II的Driver RS2系列NAND闪存控制器
关键词:TDK 串行ATA II Driver RS2系列 NAND闪存控制器
时间:2009-04-24 15:42:00      来源:GBDriver RS2 系列
GBDriver RS2是一款高速SATA控制器芯片,支持有效速率达95MB/S的高速访问。
TDK公司日前宣布开发出兼容串行ATA (SATA) II的NAND闪存控制器芯片GBDriver RS2 系列,并计划于五月份开始销售。
TDK新型GBDriver RS2是一款高速SATA控制器芯片,支持有效速率达95MB/S的高速访问。该产品支持2KB/页和4KB/页结构的SLC(单层单元)内存以及MLC(多层单元)NAND闪存,可用于制造容量为128MB至64GB的高速SATA存储。因而,GBDriver RS2可广泛用于各种应用领域,从SATADOM1及其他的嵌入式存储器,到视听设备、移动互联网终端(如蓝光光碟播放器和上网本)。此外,该控制器具有120引脚TQPF封装方式和144引脚VFBGA封装方式。
GBDriver RS2在实现了高速控制的同时,具备可伸缩至15bit ECC(纠错码)的强大错误校验功能,以及TDK GBDriver系列共有的自动恢复功能(读干扰对抗)、断电时的并行错误防护功能,提高了NAND闪存的数据可靠性。
此外,GBDriver RA2系列采用了一种独创的静态负载平衡算法 (Static Wear Leveling Algorithm),使每个存储块的擦写次数更加平均。这样就最大限度地延长了NAND闪存的擦写寿命。SMART(自我监测、分析和报告技术)数据确定了每个存储块的擦写次数,使闪存的寿命量化管理更加便利。
该控制器还具有使用AES 128bit2加密算法的自动加密功能。通过加密NAND闪存中的数据来防范数据窜改和泄露,提供了强大的安全保护。
TDK将于2009年5月推出配备有GBDriver RS2控制器的工业SATA II固态硬盘(SSD) 。
【主要用途】
视听设备,如数码相机、摄像机、地面数字广播电视、蓝光电视、蓝光光盘播放器、蓝光光盘刻录机、机顶盒(STB)以及通信卫星广播调谐器。
瘦客户端电脑和上网本,如移动互联网设备(MID)和超便携移动PC(UMPC)。
车载设备,如汽车导航系统、便携导航设备(PND)、数字速度记录器、数据记录仪、驾驶记录仪和后视镜监视器
办公设备,如多功能打印机(MFP)、标签打印机、条形码打印机和商用投影仪。
娱乐设备及游戏机,如卡拉OK点歌机、电玩游戏机。
工厂自动化设备,如数控机床工具、程控装置、程序逻辑控制器、面板计算机、触摸屏系统和嵌入式CPU 板。
铁路和运输设备,如自动检票口、自动售票机、月票售票机、自动机票售票机和自动验票系统。
银行终端,如POS机、便利店与自助终端、ATM机等。
医疗设备和测试仪器,如诊断成像系统、心电图设备、血液分析设备、医疗PC和电子病例记录系统。
通信、广播设备和基站信息系统设备,如第三代移动电话3G数据通信系统。
安全终端和安全设备,如数字签名、门禁系统和监视摄像机。
防灾相关设备,如地震早期预警系统和家用火灾探头。
【主要特性】
1. 主机接口
符合串行ATA 2.6标准,兼容Gen1:1.5 Gbps和Gen2:3.0 Gbps。
支持高达95 MB/秒的读访问速度和高达50 MB/秒的写访问速度。
采用Crystal Disk Mark 2.2测量。实际速度取决于闪存连接结构和系统环境。
2. 支持的闪存
GBDriver RA2 控制器支持所有厂商最新的2KB/页和4KB/页结构的NAND闪存及其最新产品。与SLC和MLC闪存兼容。实现了128 MB到32 GB (SLC)  和256 MB到64GB(MLC)的SATA闪存存储容量。
3. 适用于所有存储块的静态负载平衡功能
TDK独造的静态负载平衡算法,可以计算出各内存块的擦写次数,并能均应地替换存储块。静态块(如OS/FAT)也能被定期均匀地替换,使安装的 闪存寿命实现最大化并极大地延长闪存存储器的寿命。可任意设置静态负载平衡范围(超出静态负载平衡范围内的区域采用动态负载平衡管理)。
4. 改进的断电耐受性
在写数据时如发生断电,独创的算法可全面预防并行数据错误,不让错乱的数据写入。
5. 纠错和恢复
闪存鉴别功能采用8 bit ECC或15 bit ECC来提供纠错能力,为适应未来NAND的发展预留了空间。自动恢复功能包括在重复读取数据时自动纠正位  错误(读干扰错误)。
6. 128 bit AES自动加密
128 bit AES加密功能自动加密数据并将其写入NAND闪存,以防个人数据和机密信息被泄露和篡改。
7. 其他功能
(a) 总簇数量设置功能(裁剪功能)
可按独立的簇单位调高或调低分配给数据区的逻辑块数量。例如,可通过减少数据区逻辑块的数量来提高可写入数据的次数。反之,如果应用不需要长命,可通过增加数据区逻辑块的数量来加大存储容量。
(b) 保护功能
采用 ATA 标准保护功能。用户能够设置和取消密码以保护重要数据。
(c) SMART命令支持
可通过智能命令获得所有内存块数据的擦写次数,以便确定闪存状态和进行相应的寿命管理。
8. 解决方案支持
TDK自2000年开始自主研发和销售GBDriver系列NAND闪存控制器,依托其先进技术为日本和国外客户提供技术支持,包括派遣现场应用工程师和实施 可靠性监控工作,嵌入式系统市场对此有强烈需求。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
