  • 首页 > 新品 > LSI 推出支持8GFC 与全磁盘加密的旗舰存储系统Engenio 7900
关键词:LSI 8GFC 全磁盘加密 旗舰存储系统 Engenio 7900
时间:2009-04-28 14:01:00      来源:Engenio 7900
新型 LSI Engenio 7900 的特性与功能不仅包括 8Gb/s 光纤通道 (8GFC) 接口,可使服务器与存储系统之间每通道带宽提高一倍
LSI 公司宣布推出增强型 Engenio 7900 存储系统,其可为中端存储区域网络 (SAN) 客户提供“面向未来”的存储基础架构,旨在满足不断增长的数据与不断发展的应用、配置及容量需求。
新型 LSI Engenio 7900 的特性与功能不仅包括 8Gb/s 光纤通道 (8GFC) 接口,可使服务器与存储系统之间每通道带宽提高一倍;同时还具有按需购买的可扩展性,允许驱动器数量最多可增至 448个,使容量几乎翻一番;此外,还可采用自加密驱动器 (SED) 添加 SafeStoreTM 加密服务,实现全面的静态数据安全保护;以及在不影响控制性能的同时优化管理界面等卓越性能。
“面向未来”的 8GFC 技术可保护您的投资
Engenio 7900 是业界首款采用 8GFC 技术的企业级中端存储系统,集 8GFC 连接性、业界领先的混合工作负载性能,以及高度的配置灵活性于一身,旨在满足大型虚拟化与整合实施方案、高性能计算和数据仓库环境等各种应用需求。
通过减少每台服务器中的主机总线适配器 (HBA) 以及光纤通道 SAN 基础架构中的总端口数,存储系统的 8GFC 主机接口卡无需在系统性能与服务器 I/O 插槽保护之间进行权衡取舍,同样提供出色的性能。由于减少了组件数量并简化了基础架构,硬件采购与运行成本也得以降低。
该系统的自动协商光纤通道连接能力,可让其无缝集成到现有的 2GFC 或 4GFC 基础架构中,为处于这些环境中的客户提供直接的性能与连接性优势。7900 利用现有的基础架构,为将来升级到 8GFC SAN 环境奠定了坚实的基础。
7900 的可扩展性也提升了一倍,可以从容应对目前迅猛增长的数据量。由于可支持多达 448 个驱动器,7900 的线性可扩展性可满足最苛刻的性能与功能要求。
全面的静态数据安全保护且不影响性能
由于硬盘驱动器的丢失、错放或被盗,或因维修或停用缺陷驱动器等日常操作而引起的数据破坏与泄露会使成本不断增加,7900 为此添加了 SafeStore 加密服务,以有效应对这一问题。2008 年,与数据破坏有关的诉讼、赔偿、收入损失每次都会给企业造成平均 660 万美元的损失。
SafeStore 有助于企业最小化有可能引发重大损失的数据泄露的风险,并满足政府新出台法规的有关要求。其将本地密匙管理与自加密驱动器合二为一,可在从最初安装、维修、重新部署到最终报废的整个驱动器生命周期中对数据实施严密有效的保护。SafeStore 是一款全面的静态数据安全保护解决方案,可确保存储在数据中心驱动器中的数据的安全性,且不影响其性能或简便易用性。
SafeStore 已完全集成到 LSI SANtricity Storage Manager 软件中,可像管理普通硬盘驱动器一样轻松管理 SED。此外,该解决方案还具有众多高级功能,如使用被称之为“瞬时安全擦除”的次秒级方法,不管驱动器容量大小均可破坏 SED 中存储的所有数据,这样在重新配置和报废驱动器时,SafeStore 可实现比传统方法更出色的数据擦除性能。
LSI Engenio 存储事业部负责市场营销与产品管理的副总裁 Vic Mahadevan 表示:“面对数据的迅猛增长和动荡的经济环境,企业亟需可立减成本并有助于保护投资的面向未来的存储基础架构解决方案。而 Engenio 7900 便可立即让用户享受 8GFC 技术所带来的性能与效率优势,而且不管数据是以物理还是虚拟方式存储,尽可对数据的安全性放心。
7900 系统的增强功能还包含 SANtricity Storage Manager 软件的全新 GUI。更新的管理界面为中端系统同时提供了出色的稳健性与易用性。其不仅可为专职系统管理员提供一种全面的配置控制,而且还可为兼职管理员提供简便直观的界面,从而确保最佳存储利用率。
具有 8GFC 和 SafeStore 硬盘加密服务的 LSI Engenio 7900 现可立即向OEM 客户供货。SafeStore 加密服务不久就会扩展到 LSI MegaRAID 适配器以及更多的 Engenio 存储系统中,以便让驱动器级加密功能和低成本数据安全性能惠及从中小型企业到大型企业的各类企业。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
