Mindspeed推出160x160、6.5 Gbps异步交叉点开关M21165
关键词:Mindspeed 6.5 Gbps异步交叉点开关 M21165
时间:2009-04-30 11:32:00      来源:M21165
完全无阻塞交叉点开关是与协议无关的,各条独立通道都能够在高达6.5 Gbps的数据速率下稳定运行。
Mindspeed科技公司(NASDAQ:MSPD)近日推出160x160、6.5 Gbps异步交叉点开关,从而扩大了其交叉点开关系列。该器件基于3代业内领先的交叉点开关,是业内同类产品中最大的开关,在单块晶片上提供了25,600条开关通道。
完全无阻塞交叉点开关是与协议无关的,各条独立通道都能够在高达6.5 Gbps的数据速率下稳定运行。该器件适于各种应用,如广播视频路由和交换、刀片服务器、存储和密集波分复用(DWDM)。大型交叉点开关是在小尺寸互补金属氧化物半导体(CMOS)内实现的,是理想的、面向大型系统的低功耗解决方案。
技术细节
M21165 160x160交叉点开关可以将通道视为独立通道(通道模式)或4条通道1组(分组模式)来实现通道切换,并且通道内歪斜很低。可以利用通过双/四线式串行接口或并行接口进行访问的寄存器来配置交叉点开关的各种选项和开关状态,从而实现了终接的灵活性。
器件需要1.2V内核电源,而输入和输出驱动器则可以由1.2V或1.8V电源供电。由1.2V电源供电时,M21165的典型功率为22W。
交叉点开关还具有独立(单位通道)信号损失报警功能和集成式温度传感器,从而简化了故障诊断。
定价和供货情况
现已开始供应M21165样品,并且将于2009年第3季度开始批量销售。按原型量销售时,M21165的价格为1200美元。
