ADA4932和ADA4950:低噪声低失真差分放大器
关键词:ADI 低噪声低失真 ADA4932 ADA4950 差分放大器
时间:2009-05-07 11:19:00      来源:ADA4932,ADA4950
ADA4932和ADA4950差分放大器,扩展其低功耗、低失真ADC(模数转换器)驱动器系列
ADI推出ADA4932和ADA4950差分放大器,从而扩展了其低功耗、低失真ADC(模数转换器)驱动器系列。这些每通道电流为9.6mA的新型ADC驱动器可为工程师提供业界最低功耗(50mW或更低)和最高性能的ADC驱动器,在驱动医学成像设备、通信基础设施、仪器仪表以及其它高速设备中的高分辨率模数转换器(ADC)时,它能提供所需的最大性能。
ADA4932 ADC驱动器:集成和简化
ADA4932作为AD8132的下一代产品,性能实现极大提高的同时,噪音和功耗实现显著降低。ADA4932集成了大量分立器件的功能,从而可帮助工程师简化设计任务,同时节省电路板空间。做为单端-差分放大器或者差分-差分放大器,ADA4932是用来驱动高性能ADC的理想选择。
用户可以通过内部共模反馈环路对其输出共模电压进行调节,从而实现ADA4932输出与ADC输入的匹配。内部反馈环路还具备卓越的输出均衡以及偶次谐波失真抑制功能。采用4个电阻构成简单的外部反馈网络(这些电阻确定放大器的闭环增益),即可轻松实现ADA4932的差分增益配置。ADA4932采用ADI公司专利的SiGe(硅锗)互补双极工艺技术制造,可实现低失真、低噪声和低功耗的特性。ADA4932的偏置低,动态性能极佳,非常适合用于各种数字采集和信号处理应用。
ADA4950 ADC驱动器:实现小尺寸设计和低失真
ADA4950采用ADI公司专利的XFCB(超快速互补双极)工艺技术制造,-3dB的带宽为 750MHz,可以提供谐波失真极低的差分信号。ADA4950带有一个内部电阻网络,用户可以通过配置该电阻网络获得固定架构中1、2和3倍的增益。ADA4950具备一个内部共模反馈回路,该回路可提供增益和相位匹配的均衡输出,并且能够抑制偶次谐波。这个内部反馈电路还可将由于增益设置电阻失配所引起的均衡误差降至最低。ADA4950驱动器的差分输出有助于将输入均衡至差分ADC,从而最大限度地提高ADC的性能。
ADA4950在驱动高性能ADC时不需要变压器,从而保留了信号源的低频率和直流信息。差分输出的共模电平可以通过在VOCM引脚上施加一个电压来调节,该引脚可对输入信号进行电平转换,以驱动单电源ADC。该放大器的快速过载恢复能力可保持采样精度。ADA4950 ADC驱动器的低失真特性对于通信系统极具吸引力,同时其高带宽和高IP3使其非常适合用作中频和基带信号链中的增益模块。
详情见:http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/ADI/ADA4932-1_4932-2.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADA4950-1_4950-2.pdf
ADA4932功能框图
ADA4950功能框图
