ADL5360:高线性RF混频方案
关键词:ADL5360 ADI 无源混频器 RF混频 高线性
时间:2009-05-07 13:38:00      来源:
ADI公司的ADL5360利用两个高线性度双平衡无源混频器内核与集成的RF和本振(LO)平衡电路实现了单端工作。ADL5360内置两个RF巴伦(Balun),能够通过低端LO注入,在700MHz到1000MHz的RF输入频率范围内实现最佳的主混频器和分集混频器性能。平衡无源混频器提供良好的本振至射频
ADI公司的ADL5360利用两个高线性度双平衡无源混频器内核与集成的RF和本振(LO)平衡电路实现了单端工作。ADL5360内置两个RF巴伦(Balun),能够通过低端LO注入,在700MHz到1000MHz的RF输入频率范围内实现最佳的主混频器和分集混频器性能。平衡无源混频器提供良好的本振至射频泄漏(典型值优于-25dBm),以及出色的互调性能。在手机应用中,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降,ADL5360的平衡混频器内核能够提供极高的输入线性度,非常适合于要求苛刻的手机应用。高线性度IF缓冲放大器与无源混频器可提供9.5 dB(典型值)的功率转换增益。
ADL5360可提供两个可切换本振路径,适合于需要在两个本振之间进行快速切换的TDD应用。本振电流可以通过外部电阻进行设置,以将与期望性能等级相当的直流电流降到最低。额外的3V逻辑引脚能够在需要时关断(<100&micro;A)电路。
对于低压应用,ADL5360能在低至3V的电压下工作,并大幅降低直流电流。
ADL5360采用BiCMOS高性能IC工艺制造。这款器件采用6mm×6mm 36引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40℃~+85℃。还可提供评估版。
ADL5360主要特性
RF频率范围:700 MHz~1000 MHz
IF频率范围:50 MHz~350 MHz
功率转换增益:8.5 dB
单边带噪声系数:9.5 dB
+10 dBm阻断单边带噪声系数:16.5 dB
输入IP3:26 dBm
输入P1dB:10 dBm
本振驱动:0 dBm(典型值)
单端50Ω RF与本振输入端口
高隔离度单刀双掷(SPDT)本振输入开关
单电源电压: 3.3V~ 5 V
6mm×6mm、36引脚裸露焊盘LFCSP封装
ADL5360应用
手机基站接收机
主接收机和分集接收机设计
无线链路下变频器
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/d/SA221421740.html
图1 ADL5360功能方框图
图2 ADL5360评估板电路图
表1 ADL5360评估板电路图材料清单(BOM)
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
