DS2741:集成高边检流电阻的Li+电流监测器/累加器
关键词:Maxim 高边检流电阻 Li+电池监测器 DS2741
时间:2009-05-07 14:58:00      来源:DS2741
器件是业内首款集成高边检流电阻的电池监测IC,其3mm x 3mm的尺寸为空间受限的应用节省了宝贵的空间。
Maxim推出适合成本敏感的锂离子(Li+)电池供电系统的电流监测器/累加器DS2741。该器件是业内首款集成高边检流电阻的电池监测IC,其3mm x 3mm的尺寸为空间受限的应用节省了宝贵的空间。器件独特的架构允许用户将DS2741直接连接至电源,检测后续电路的故障,并触发适当的校正操作。此外,器件避免了低边检流设计中的地线干扰。DS2741为电池充电控制和剩余电量估计提供了完备的电流检测、测量以及累加方案。器件适用于多媒体播放器、移动电话、PDA、数码相机等手持式无线设备,此外还适用于汽车/远程信息处理。
DS2741集成了温度传感器,可支持基于温度的电池电量估算调节。该温度传感器的测温范围为-20℃至+70℃,精度为±1℃。器件正常工作时的电流为60μA((典型值),低功耗休眠模式下的电流仅为1μA((典型值),大大降低了电池消耗,延长了电池使用时间。
DS2741产品特性
完整的低成本、集成电流检测和累加方案,具有串行数字输出端口
内置38mΩ检流电阻
电流测量
◆ 提供带符号位的10位双向测量
◆ ±2.5A动态范围
◆ +25℃时误差为1%
◆ 整个温度范围内误差为2%
电流累加
◆ 0.247mAhr LSB
◆ ±8.1Ahrs满量程范围
标准的I²C接口,提供由工厂设置的从地址
2.5V至4.5V单电源供电
低功耗:
◆ 工作电流为60µA (典型)
◆ 休眠模式下电流仅为1µA (典型)
-20℃至+70℃工作温度范围
14引脚TDFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn/pdfserv/en/ds/DS2741.pdf
DS2741功能框图
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
