罗德与施瓦茨TS8977系统支持WiMAX终端设备标准测量
关键词:罗德与施瓦茨 TS8977系统 WiMAX终端设备 标准测量
时间:2009-05-08 14:27:00      来源:
R&S TS8977第一次使得运行新的ETSI R&TTE指令规定的测试用例变得可能。
罗德与施瓦茨公司新的R&S TS8977系统可用于支持WiMAX或者其他宽带无线接入(BWA)标准的终端设备的符合标准的测量。R&S TS8977第一次使得运行新的ETSI R&TTE指令规定的测试用例变得可能。厂商和测试机构将会从这个市场上唯一的一体化方案中享受到诸多好处。自动化的测试序列保证了极高的效率,因为在耗时的传导杂散辐射测量过程中,用户控制变得不再需要。此外,自动化系统校准也保证了极高的测量可重复性和精确度。
欧洲电信标准协会(ETSI)的R&TTE(无线电及通讯终端)指令定义了标准,保证无干扰的无线数据业务。它定义了WiMAX和其他BWA终端设备杂散辐射测试的极限值,保证了设备对有用频率之外的信号造成的干扰具有免疫能力。在过去,厂商和认证实验室缺少一体化的测试方案来进行符合标准的带外和传导杂散辐射的测量。R&S TS8977,一个基于经过反复考验过的罗德与施瓦茨仪表的高效系统,可充分满足上述的要求。那些使用R&S仪表的老客户,可以很轻松的把它集成到系统当中去。
为了能够进行连续的杂散辐射测试,新的测试方案可以覆盖从9 kHz到最大40 GHz的宽的频率范围。这些扩展的测试通常会持续几个小时。通过提供高度的自动化,R&S TS8977减少了操作员的介入,使错误的概率降到了最低。而非常直观的R&S PASS用户接口,在领先的R&S一致性测试系统中得到了很好的验证,同时也增强了使用的便捷性。这些好处结合起来一起保证了时间优化的测量并减少了对培训的需求。
当前,R&S TS8977支持所有的ETSI EN 302 623 v.1.1.1和ETSI EN 302 544-2 v1.0.0测试用例。由于其高度模块化的概念,测试系统可以满足将来的测试需求。此外,系统非常容易升级,譬如提供基于3GPP 36.521-1的UMTS LTE终端设备的强制性测量。
R&S TS8977测试系统现已开始接受订购。
