Inertial Aerosystems公司推出高温度性能MEMS加速计
关键词:Inertial Aerosystems MEMS加速计 机器人 仪器仪表
时间:2009-05-11 14:37:00      来源:
加速计采用微型、8毫米平方、密封封装,同时将微机械电容式传感元件和包含检测放大器和Σ – Δ  A / D转换器功能的定制集成电路集成在一起。
Inertial Aerosystems公司推出的模拟和数字MEMS加速计能够提高适应温度能力。在额定的-55~+125°C温度范围内,MEMS加速计能在高温度、高冲击环境工作。这种高质量的工作环境范围是由美国Silicon Designs设计的。
这些集成的加速计采用微型、8毫米平方、密封封装,同时将微机械电容式传感元件和包含检测放大器和Σ – Δ  A / D转换器功能的定制集成电路集成在一起。在低噪音模拟器件情况下,MEMS集成加速计包含着检测放大和差分输出级。所有的产品对温度变化和热梯度相对来说不敏感,而且每一个模块在它的底部表面上都有串行码,用来进行产品跟踪。商业、非屏蔽和军用品均可提供。
加速计的标准满刻度范围是+/- 2g ~400g,而且每一个器件对应相应的DC和AC加速度。非常适合用在空间和重量是主要考虑的地方,器件能经受2000g的震动.
MEMS加速计应用还包括机床控制、机器人、仪器仪表、碰撞测试、振动监测和分析,而低噪音模拟器件对于地震监测和和检测都是比较理想的。
Inertial Aerosystems UK Ltd
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
