NXP交付高性能基于Cortex-M3的微控制器LPC1700系列
关键词:NXP Cortex-M3 微控制器 LPC1700系列
时间:2009-05-11 15:05:00      来源:LPC1700系列
LPC1700系列旨在同时操作以太网、USB On-The-Go/Host/Device和CAN等高带宽通信外设时,不会发生通信瓶颈。
NXP近日确认,根据嵌入式微处理器基准协会(EEMBC)的测试结果,LPC1700系列为业界性能最高的Cortex-M3微控制器。EEMBC测试结果显示,以相同时钟速度运行时,LPC1700执行应用程序代码的速度比其它主要Cortex-M3竞争产品平均快35%。当LPC1700以较高时钟速度运行时,恩智浦的性能优势愈加显著。LPC1700已通过EEMBC 72,100和120 MHz认证。速度和效能的提高主要归功于该微控制器的智能架构、灵活的直接存储访问(DMA)和市场最佳闪存的使用。LPC1700系列旨在同时操作以太网、USB On-The-Go/Host/Device和CAN等高带宽通信外设时,不会发生通信瓶颈。产品设计目标包括电子仪表、照明、工业网络、报警系统、白色家用和电机控制等广泛的应用。
恩智浦竭力为客户提供更多32位微控制器的选择,为广受欢迎的LPC1700系列添加了两名新成员:LPC1768和LPC1758。两者分别采用LQFP100和LQFP80封装,将LPC1700系列的最大闪存大小扩展为512KB。LPC1700系列现已批量出货,如需免费样片,请访问www.nxp.com/experience_MCUoptions/。
恩智浦LPC1700微控制器系列提供下列特性:
最高带宽以太网
USB On-The-Go/Host/Device,使其拥有业界最广泛的USB选项
正交编码器接口和电机控制脉冲宽度调制器(PWM),可实现灵活的电机控制并节省功率
两个CAN接口
真12位模拟数字转换器(ADC)和10位数字模拟转换器(DAC)
增强型快速模式 (1 Mb/s) I²C总线,另有4个UART、3个SPI/SSP总线和一个I²S总线
实时时钟,工作电流低于1 μA
内存保护单元(MPU)允许将内存分区定义为只读,从而防止其遭到破坏
采用第二版Cortex-M3内核,具有增强的省电功能,包括唤醒中断控制器
与恩智浦LPC2300 ARM7微控制器系列引脚兼容
恩智浦LPC1700系列得到广泛的工具厂商的支持,与目前支持恩智浦基于ARM的32位微控制器的工具厂商一致,如Keil(ARM旗下公司)、IAR Systems、Hitex Development Tools、Embedded Artists以及其它公司。Code Red Technologies在其基于Eclipse的Red Suite软件开发平台中为LPC1700提供支持。
其它信息
LPC1700的EEMBC基准测试结果详情可在网站www.eembc.org上免费获得。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
