Maxim推出高精度、50mA至600mA可编程限流开关MAX4995x
关键词:Maxim 可编程限流开关 MAX4995x
时间:2009-05-12 15:25:00      来源:MAX4995A,MAX4995AL,MAX4995AF
器件设计用于在故障负载条件下对主机器件进行保护,具有±10%的限流精度
Maxim推出1.4mm x 1.8mm、高精度、可编程限流开关系列产品MAX4995A/MAX4995AL/MAX4995B/MAX4995C/MAX4995AF。器件设计用于在故障负载条件下对主机器件进行保护,具有±10%的限流精度,限流值可通过外部电阻在50mA至600mA范围内设置,提高了设计灵活性。该系列器件理想用于SDIO及其它负载切换应用,器件极低的170µA (典型值)静态电流使其非常适合用于电池供电的设备。
该系列中的每款器件对过流状态的处理方式不同:MAX4995A/MAX4995AL/MAX4995AF进入自动重试模式、MAX4995B闭锁开关、MAX4995C将器件置于连续限流模式。此外,所有器件均提供反向电流保护,防止电流倒灌至电源。
MAX4995系列产品提供1.4mm x 1.8mm、10引脚UTQFN无铅封装,工作在扩展级(-40°C至+85°C)和汽车级(-40°C至+125°C)温度范围。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
