  • 首页 > 新品 > GE Fanuc智能平台发布两种新型的用于低功耗嵌入式应用的解决方案
关键词:GE Fanuc智能平台 低功耗嵌入式应用 bCOM2-L8000 COM Express模块 mITX-945S-ED
时间:2009-05-14 15:26:00      来源:bCOM2-L8000 COM Express模块,mITX-945S-ED
新型平台是GE Fanuc第一次配置Intel Atom处理器,能够为包括集成商和终端用户在内的系统设计人员提供帮助
新的解决方案将便携式或电池式装置的性价比推向了新层次
性能、I/O、低功耗之间完美平衡
Intel Atom处理器
可灵活选配多种I/O,因此广泛适用于不同应用领域
GE企业解决方案旗下的GE Fanuc智能平台近日发布了bCOM2-L8000 COM Express模块和mITX-945S-ED母板。这些新型平台是GE Fanuc第一次配置Intel Atom处理器,能够为包括集成商和终端用户在内的系统设计人员提供帮助,使他们可以在多种应用领域创建具有PC功能的嵌入式解决方案,并在系统设计人员不降低对I/O容量要求的情况下满足低功耗、低散热等关键要求。
这些新产品特别适用于具有规模小、质量轻、可便携等特点的应用领域,包括医疗、工业控制、安防、成像、数字签名、制造和娱乐等,这些领域往往要求无风扇运行,以便最大限度地降低噪音和/或功耗、增强可靠性。这些装置往往采用电池供电,或依靠被动式冷却。但是,一般而言,与当今现有低功耗平台解决方案相比,该类应用装置往往对I/O功能要求更高。
GE Fanuc智能平台商用产品总经理Wayne McGee说:“这些新产品将功能、性价比、低功耗完美地结合在一起。它们是我们现有产品的拓展和补充,在尚未具备完善产品的环境和应用领域,为系统集成商开启了新篇章。与现有同类低功耗产品相比,这些新产品配置更高,功耗更低。”
两种新产品的核心均为Intel Atom处理器,该处理器由Intel特别设计,适用于简单、价格合理的移动装置,其诸多特性均能够降低功耗,减少放热。bCOM2-L8000和mITX-945S-ED均采用1.6 GHz Atom处理器,具有潜在惊人的吞吐量。
bCOM2-L8000是一个基本型式,属于2类引线模块,典型功耗仅为10到12瓦,可替代性能更高但功耗也较高的bCOM2-L1000 COM Express模块。同样,mITX-945S-ED进一步扩展了GE Fanuc现有的Mini-ITX规格产品、采用Intel Core2 Duo CPU(与Intel Atom处理器兼容)的系列产品,但实现了性价比、I/O功能和放热均衡的结合。
bCOM2-L8000具有高I/O容量,包括一个千兆级以太网端口、两个串行ATA接口,最多支持两部IDE装置和八个USB 2.0端口,还可通过三个PCI Express通道进一步扩展,通过PCI总线可连接多达四部装置——选择灵活多样。支持高达2GByte内存,提供声卡和显卡(最高达SXGA+分辨率),为系统集成商配置板卡提供了多种选择。
mITX-945S-ED同样具有I/O功能,包括两个千兆级以太网端口、PCI Express和PCI扩展槽、一个COM端口、两个串行ATA端口,最多支持两部IDE装置和四个(可扩展为八个)USB 2.0端口。同样提供显卡(最高达SXGA+分辨率)和声卡。更重要的是,mITX-945S-ED配备12伏直流输入电源,无需使用ATX电源,因而体积更小,成本更低,散热更好。
更多信息请登录:
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
