  • 首页 > 新品 > AnalogicTech推出新型闪光灯和背光驱动芯片AAT3176/3351
关键词:AnalogicTech 闪光灯 背光驱动芯片 AAT3176
时间:2009-05-18 13:39:00      来源:AAT3176, AAT3351
AAT3176闪光灯驱动器和AAT3351 WLED驱动器在十分小巧的封装中提供了新的功率使用效率,致力于帮助手机设计师延长电池寿命和缩小产品占板面积。
AnalogicTech宣布针对竞争激烈的多功能手机市场,推出一个全新系列闪光灯和背光白色发光二极管(WLED)驱动器。AAT3176闪光灯驱动器和AAT3351 WLED驱动器在十分小巧的封装中提供了新的功率使用效率,致力于帮助手机设计师延长电池寿命和缩小产品占板面积。
降低印刷电路板要求
AAT3176闪光灯驱动器芯片运行的输入电压范围是2.7V到5.5V,提供高达500mA的输出电流。双模电荷泵可将功率效率最大化,它通过研诺专利性的简化串行控制(S2Cwire)接口,通过16个步幅进行编程支持1倍和2倍运行。AAT3176作为业界最小封装的500mA闪光灯驱动器芯片,比类似器件缩小了20%,因而允许设计师们搭建高度紧凑的照相机照明解决方案。
为了将设计灵活性最大化和编程时间缩到最短,AAT3176采用独立的外部电阻器来设置最大闪光和电影模式电流。为了保证器件的完整性,该驱动器还带有一个包括开路和短路保护以及自动软启动电路在内的温度管理系统。一个负载断开功能在关机时断开负载,将静态电流降低到1.0 µA以下,从而延长电池寿命。
高效LED驱动器
AAT3351是一款能够驱动4个白光LED、每个电流高达30mA的高效电荷泵。双模分数型电荷泵在输入电压、LED正向电压以及负载电流基础上,可自动在1倍和1.5倍模式间切换,从而将效率最大化。一个1 MHz的开关频率有助于缩小外部元件尺寸。
为了实现不同亮度等级间的平滑过渡,AAT3351采用研诺S2Cwire串行数字接口,在32级之中任意一级上启用、禁用和设置电流。LED电流输出精确度为+/-10%,LED电流匹配度为3%。AAT3351还添加了自动软启动电路和内置短路保护。
价格与供货
两款芯片的额定工作温度范围都是-40至+85℃。AAT3176采用小巧的2.2 x 2.2mm、10管脚TDFN封装,售价为每片0.66美元。AAT3351采用14管脚TSOPJW封装,或12管脚的TDFN33封装,订货量为1000片时每片单价为0.48美元
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
