  • 首页 > 新品 > Linear 推出能承受 50V 输入的同步降压型转换器 LTC3632
关键词:Linear 同步降压型转换器 LTC3632
时间:2009-05-20 15:24:00      来源:LTC3632
LTC3632采用 3mm x 3mm (或 MSOP8-E) 封装,提供高达 20mA 的连续输出电流
Linear推出能承受 50V 输入的同步降压型转换器 LTC3632,该器件采用 3mm x 3mm (或 MSOP8-E) 封装,提供高达 20mA 的连续输出电流。它在 4.5V 至 50V 的输入电压范围内工作,具有高达 60V 的保护,从而非常适用于4mA 至 20mA 的汽车和工业控制环路应用。LTC3632 运用内部同步整流和可编程峰值电流模式设计,以在更低电流应用中优化效率。它提供高达 93% 的效率,仅需要 12uA 静态电流。3mm x 3mm DFN 封装 (或 MSOP-8E) 和仅 3 个纤巧外部组件结合,为多种应用提供占板面积紧凑的解决方案。
LTC3632 采用内部高压侧和同步电源开关,这些开关在无负载时仅吸取 12uA 电流,同时保持输出电压稳定,从而非常适用于始终保持接通的电池供电应用。由于该转换器固有的稳定性,因此无需外部补偿,从而最大限度地减小了解决方案占板面积。它还有一个可调的输出电压 (低至 0.8V)。
以 1,000 片为单位批量购买,每片 LTC3632EDD 和 LTC3632EMS8E 的价格均为 2.45 美元。LTC3632IDD 和 LTC3632IMS8E 经过测试,保证在 -40oC 至 125oC 的工作结温范围内工作。它们的千片批购价为每片 2.82 美元。所有版本都有现货供应。
性能概要:LTC3632
宽输入电压范围:4.5V 至 50V,能承受 60V 输入
内部高压侧和低压侧电源开关
无需补偿
20mA 输出电流
高效率:达 93%
低静态电流:12uA
0.8V 反馈电压基准
可调峰值电流限制
内部或可编程软启动
具可调迟滞的精确 RUN 引脚门限
就固定输出版本而言,仅需 3 个外部组件
扁平 (0.75mm) 3mm x 3mm DFN 和耐热增强型 MS8E 封装
