IDT 推出新一代 FemtoClock频率合成器 产品系列
关键词:IDT FemtoClock 频率合成器
时间:2009-05-20 15:29:00      来源:843N156-125
灵活的频率合成器为高性能网络和电信应用提供极低的抖动输出和改善的电源噪声抑制性能
IDT 公司推出其 FemtoClocks系列最新产品——新一代 FemtoNG(FemtoClock Next Generation)。新一代的时钟合成器具有极低的相位噪声性能和显著改善的电源噪声抑制特性,当与串行接口配合使用时可实现更高的带宽。全新 FemtoNG 系列是完全可定制的独立解决方案,为高性能应用提供参考时钟,以取代客户之前常用的晶振和 SAW 振荡器。此外FemtoNG 系列灵活的可配置输出,使得一颗FemtoNG 就可以配置输出所需的好几个频点,在10GB 以太网、PCI Express、光纤通道和 SONET 接口等应用中,一颗 FemtoNG可以替代客户之前用的多颗晶振的方案。
和上一代 FemtoClock一样,FemtoNG与电路板上需要参考时钟的PHY、Switch、ASIC和网络处理器等器件一起工作。器件间这种凝聚力性质的特点简化了电路板设计和布局,并缩短了产品上市时间。另外,该系列满足 10GB 以太网、PCI Express、光纤通道和 SONET 等所有接口标准的规范要求。
843N156-125 是 FemtoNG 系列的第一款产品,可利用一个 25MHz 晶体产生 125MHz 单端输出和 156.25MHz LVPECL 输出,从而替代电路板上两个晶振,提供具有更高设计灵活性的应用架构。两个频率的典型均方根(RMS)相位噪声抖动为 400fS,为设计者满足 PCIe、GB 以太网和 10GB 以太网应用等标准要求提供了足够的余量,非常适用于上述应用。新一代 FemtoNG 的其它产品输出频率可高达 1.3GHz。与晶体和 SAW 振荡器相比,这些产品能够在更短供货期内提供集成的硅解决方案。
供货
843N156-125 器件现已为合格客户提供样品,采用 16 引脚 TSSOP 封装。查询  IDT FemtoClock 所有计时产品及封装信息,请登陆。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
