LPRS公司推出长距离、低功率无线模块MU-2-R
关键词:LPRS公司 低功率无线模块 MU-2-R
时间:2009-05-20 16:04:00      来源:MU-2-R
MU-2-R工作在434 MHz,是一个传输串行数据的嵌入式低功率无线调制解调器
LPRS公司推出Circuit Design 公司的最新系列无线模块。MU-2-R工作在434 MHz,是一个传输串行数据的嵌入式低功率无线调制解调器。新的MU-2-R的尺寸为
36 x 26 x 8mm几乎为现有MU-1-R大小的一半。
MU-2-R无线模块是由简单的专用指令控制,这些指令使用户能自由地集中开发用于发送和接收程序。MU-2-R通信协议具有标准协议和误差校正协议书,能在接收方进行误差修正。纠错协议中使用Reed-Solomon代码,这些代码即使在很容易产生错误的环境中依然具有很强的纠错能力。这就保证了用户可以配置比传统的无线调制解调器更高度可靠的系统。
MU-2-R无线模块传送和接收的数据和指令采用UART接口和一个单芯片CPU。此外,该模块通过电脑的COM端口(RS232C格式)控制,尽量减少开发时间。MU-2-R设计的目的是降低涉及高频元件的设计困难,从而使用户能够平稳的嵌入到他们的系统当中。
采用电池工作的10 mW MU-2-R能覆盖 600米或更宽的范围。如果应用程序需要更大的范围,MU-2-R能作为没有任何附加部件的中继站来使用。对于长距离的应用,可采用多达10个中继站,使得在边远地区收集数据和控制设备成为可能。
新设计的MU-2-R模块标准特性包括:兼容R&TTE、低电压低消耗电流(非常适合电池供电应用)、1:1、1:N和N:N系统能够通过设定链接参数方便地建立、本地接入的无线电波和靶站与源站地域噪声、节省系统电源的待机模式、地域状态可以使用分组数据的RSSI信息进行实时检查、从10 mW 到1 mW的降低输出功率的功能(天线电源),从而有效使用无线电波。在1 mW 和10 mW间可选的射频功率,允许用户限制通信领域,从而使几个网络不互相干扰。
新电路设计MU-2-R典型应用包括:串行数据传输、能源监测、数据监控设备、手持终端、条形码阅读器、住房设备控制、遥控、告警系统、建筑机械的远程控制、显示设备、电机控制、升降机、火灾报警设备远程控制、遥测、安全系统、江河水位监测仪等。
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
