  • 首页 > 新品 > Atmel推出用于汽车 LIN 联网应用的AVR 8位微控制器ATtiny87
关键词:Atmel 汽车 LIN 联网应用 AVR 8位微控制器 ATtiny87 汽车电子
时间:2009-05-21 15:16:00      来源:ATtiny87
ATtiny87为 AVR系列的第二款产品,有关系列是专为高成本效益之 LIN 从 (slave) 模式应用而优化的 LIN 专用低引脚数器件。
Atmel推出用于汽车 LIN 联网应用的全新AVR 8位微控制器产品。ATtiny87 为 AVR系列的第二款产品,有关系列是专为高成本效益之 LIN 从 (slave) 模式应用而优化的 LIN 专用低引脚数器件。
许多车身电子子系统,如车门锁、车窗升降、雨刷、照明系统、阳光和落雨传感器等都通过 LIN 网络连接,这需要多个带有模拟/数字转换器的微型 LIN 控制器,用于传感器信号格式化;以及一个多用途的 16 位定时器。ATtiny87 包括具有在从 (slave) 模式自动进行波特率同步功能 (automatic baud rate synchronization) 的硬件 LIN UART,其帧处理仅作出 2 个中断请求:一个用于可用的 LIN 标识符,另一个则用于完成传送或接收。
ATtiny87 (8KB闪存) 与ATtiny167 (16 KB闪存) 完全兼容,并以相同的封装组合供货:QFN32、SO20 和 TSSOP20。ATtiny87 通过 AECQ-100 Grade 0 标准认证,能够耐受高达 150℃的环境温度,完全合符引擎盖下应用如引擎传感器、水泵和排气系统的要求。ATtiny87 还提供通过 AECQ-100 Grade 1 (125℃) 标准认证的版本。
通过与领先的汽车联网应用软件工具和组件制造商 Vector 合作,爱特梅尔现可提供完整的硬件和 LIN2.1 软件联网解决方案。由于使用了严格的集成硬件程序,用于 LIN 协议的代码容量可以降低为约 1KB 闪存,提供约 7KB 闪存予用户应用。
Vector 已开发出用于爱特梅尔 ATtiny87 和 ATtiny167 微处理器系列的全新 LIN 驱动程序,为所有汽车 OEM 厂商提供通信软件包支持。此外,还提供相关的配置和生成工具,而 LIN 通信包则支持主/从配置的所有协议版本,包括传输和/或诊断层软件。
爱特梅尔的 AVR Studio和 AVR JTAGICE mkII 提供了一个多平台的集成开发环境 (IDE),并同时供应带有 STK600-SOIC 扩展入门级开发工具包的 STK 600 ,让设计师展开开发工作。
供货和价格
爱特梅尔现提供 ATtiny87 的样品和量产产品,并备有 20 脚 SOIC、20 脚 TSSOP 和 32 脚 QFN 封装。所有封装之 ATtiny87 将通过 125℃ 标准认证,而采用 QFN 和 TSSOP 封装的器件更将通过 150℃ 标准认证。对于通过 125℃ 标准认证之型款,订购 1 万片之单价为 1.12 美元。带有 32KB 闪存的 ATtiny87 将于稍后推出,以完善具有 8KB 至 32KB 闪存之低引脚数 LIN 控制器系列。
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
