TT ELECTRONICS IRC推出精密的SOT23分压器DIV23
关键词:TT ELECTRONICS IRC SOT23分压器 DIV23
时间:2009-05-26 14:22:00      来源:
DIV23分压器采用硅技术专利的自钝化TaNFilm(氮化钽),并且具有达到200 k欧姆的扩展阻值范围。
DIV23分压器采用硅技术专利的自钝化TaNFilm(氮化钽),并且具有达到200 k欧姆的扩展阻值范围。当暴露在潮湿和加电时,氮化钽不溶解,这就使得其为苛刻环境中的应用中成为行之有效的解决方案。这些表面贴装器件具有100 mW额定功率, 封装额定功率在70°C时为1.0 W。
每个电阻的电阻范围器从10 欧姆到200k欧姆,具有±0.1%的绝对值误差和±0.05% R1一致性。绝对TCR为25 ppm/度和检测到的TCR低到2 ppm/度。额定工作电压为100 V。工作温度范围为-55度 ~125度。DIV23分压器采用SOT23封装,以及R1连接到引脚1、R2连接到引脚2。该分压器尺寸仅为0.1125X0.051吋,板装高度为0.0305吋,同时采用标准盘带封装,并且符合高速组装设备和焊接工艺。该器件符合RoHS标准,也可选择引引脚镀Sn/Pb。1000量时DIV23分压器起价为$0.59,交货时间为从订货起十周。
Company - TT ELECTRONICS IRC
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
