  • 首页 > 新品 > BLADE Network与IBM携手推出FCoE-ready 10Gb以太网刀片交换机
关键词:BLADE Network IBM FCoE-ready 10Gb以太网刀片交换机
时间:2009-05-26 14:53:00      来源:FCoE-ready
BLADE新款交换机为Cloud Ready网络架构提供100Gb上行链路带宽,该交换机性能卓越,功耗与单个标准灯泡相当
 BLADE Network推出面向IBM BladeCenter的新款10Gb以太网交换机,这也是业界首款用于刀片服务器的融合网络交换机。该新款24端口全10G或1/10G BLADE交换机,使网络环境能够支持具有数据和存储单一结构的BLADE Cloud Ready网络架构,从而使数据中心连接可达100Gb/秒(Gbps),超低延迟双向吞吐高达480 Gb/秒。
在开放式统一网络下,按照FCoE以及CEE标准,该BLADE交换机可以10G线速吞吐率运行,且无数据包丢失。BLADE最新款用于IBM BladeCenter的交换机,其功耗甚至低于一个标准灯泡的功耗,与外部交换机相比能耗节省最高可达75%,并且到2009年第三季度,该交换机利用VMready软件可支持BLADE SmartConnect,从而实现实时虚拟机的动态迁移。混合1/10G服务器和上行链路连接可保护现有千兆以太网服务器和上行链路的投资,这样数据中心就可按照需求迁移至10Gb以太网。
IBM BladeCenter (H/HT)专用的BLADE新款BNT 10端口10G以太网交换机模块,实现了Cloud Ready网络性能与一系列空前的“虚拟、更散热以及更简单”优势的完美结合:
Cloud Ready网络
为开放式FCoE/CEE统一网络进行简单的固件更新,包括支持基于优先性的流量控制、增强的传输选择、每个优先组的带宽分配、光纤通道初始化协议、端点搜索以及光纤通道净负荷的巨型帧。
10个外部SFP+上行链路结合14个内部端口,可提供高达480Gbps的超低延迟双向吞吐。
BLADE交换机支持1Gb或10Gb以太网来实现无缝迁移,从而为现有千兆以太网刀片提供必要的支持。
与已部署并使用外部10GbE交换机的数据中心网络相比,可节省高达50%的成本。
双工、低延迟上行链路带宽高达800G,消除了HPC集群内InfiniBand需求。BLADE交换机环境下,由于每个底架支持4台交换机, 从而实现高达1.92 Tb/s的双向吞吐。
虚拟
除了IBM Open Fabric Manager,也将支持BLADE SmartConnect 以及 VMready网络虚拟化软件,从而可与具备动态策略迁移的虚拟机环境无缝集成,实现实时的虚拟机灵活性。
向FCoE/CEE融合网络的转换比Cisco Nexus/DCE统一计算网络更加简便。
更散热
能耗与一只标准灯泡的能耗相当。
更简单
数据中心从1Gb迁移到10Gb以太网服务器和上行链路,只需更换上行链路收发器即可轻松实现,从而确保未来的投资保护,。
支持SFP+和直连电缆(双芯电缆),电缆成本和基础设施复杂性最多可降低90%。
对OSPF和BGP路由的完整3层支持,无需额外成本,并能实现与思科核心网络的无缝兼容。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
