  • 首页 > 新品 > 美芯晟科技推出绿色照明LED驱动电路系列产品MT7200/201
关键词:美芯晟科技 绿色照明 LED驱动电路系列产品
时间:2009-06-01 13:24:00      来源:MT7200,MT7201
新器件集成MOSFET、转换效率高达97%、具有过温保护和LED开路保护功能
美芯晟科技有限公司今天宣布推出两款高性能、高可靠性、大功率的LED照明驱动芯片 --- MT7200和MT7201。MT7200和MT7201是两款连续电感电流导通模式的降压恒流源 ,它具有较宽的 7V 到 40V 的自流输入电压范围 ,分别输出 350mA和1A 恒定直流,可驱动点亮 1-12 颗串联的大功率 LED 或 多颗串并联的小功率 LED。MT7200能够驱动多达12瓦的高功率的LED;MT7201可以驱动多达36瓦的高功率的LED。
该系列芯片采用先进的系统架构,系统效率高,转换效率可高达97%以上。MT7200和MT7201采用了PWM调光和直流电压模拟两种调光技术。PWM调光的精度高,与模拟调光相比,不会出现LED颜色偏移的现象,可以满足在100Hz~500Hz (低频PWM)和10kHz以上(高频PWM)范围内从0~100%的调光要求。LED的亮度是由PWM信号的占空比决定的。其中,PWM调光模式可以有以下三种实现方式,(1) 直接用PWM信号控制;(2) 通过开集电极/漏极晶体管用PWM信号控制 ;( 3) 用微控制器产生的PWM信号控制。
MT7201采用 SOT89-5 的封装,芯片的管芯可通过直接连通到封装外的金属板散热, 导热十分有效 。MT7201内部设置了过温保护功能, 以保证系统稳定可靠的工作。当芯片温度超出 165℃, IC 即会进入过温保护状态并停止电流输出,并在温度低于 145℃ 时重新恢复至工作状态。同时,该芯片还有LED开路保护,以及限流电路等多重保护电路,以保证LED灯的工作环境正常,延长其使用寿命。MT7200因其电流相对小,可根据客户需求而采用SOT23-5和SOT89-5封装。
与整流桥配套,MT7200/MT7201可应用于12V、 24V,和36V交流供电的 LED灯具。 MT7200/MT7201外部零件很少,且工作效率高达 97%,是真正的绿色驱动 IC。 MT7200/MT7201广泛应用于使用 LED灯的 MR11、 MR16、水灯、路灯等各类 LED灯具。
