Gresham Power推出高功率密度开关电源HD365系列
关键词:Gresham Power 高功率密度开关电源 HD365系列
时间:2009-06-02 14:31:00      来源:HD365系列
HD365占位面积76 x 127mm (3 x 5 in),提供365W功率,功率密度为18W/in3。
Gresham Power推出最新开架式开关电源系列HD365,占位面积76 x 127mm (3 x 5 in),提供365W功率,功率密度为18W/in3。对于cPCI系统制造者,Gresham的最新机架式产品6U标准CPCI-6U-600提供600W的功率,采用通用的AC输入或48VDC输入。该CPCI-6U-600是目前市场上功率密度最高的,和大多数标准封装的同类产品相比,它的功率高出20%。
Gresham Power公司推出的开关电源HD365系列采用先进元件和电路技术,来提供业界最小的365W开关电源。该系列应用于医学、电信和工业应用,以及满足1U高度要求,其封装大小仅为3.00 x 5.00 x 1.30吋。
所有模块都采用通用AC输入,具有有源功率因数校正(PFC),灵活的输出配置,符合全球安全和EMC标准。标准特性包括:带PFC的通用AC输入、低高度1U封装、对流冷却工作时的功率高达220W、用来给风扇供电的12V/1A的辅助电源、符合RoHS标准、高效率为90%(典型值)。标准输出电压为12VDC、24VDC和48VDC,也可根据客户的要求定制。
