XP推出COTS DC/DC转换器MTC75和MTC150系列
关键词:XP COTS DC/DC转换器 MTC75 MTC150系列
时间:2009-06-05 15:37:00      来源:MTC75,MTC150系列
XP电源推出用于军事的板级封装DC/DC转换器MTC75和MTC150系列。
XP电源推出用于军事的板级封装DC/DC转换器MTC75和MTC150系列。75W和150W两种模块,采用单或双输出紧凑封装,尺寸大小为61 x 57.9 x 17.3 mm(2.4 x 2.28 x 0.68 英寸)。作为COTS产品,它们通常现货供应,价格比传统的军事指定规格电源更具有竞争力。
MTC75和 MTC150系列满足MIL-STD 704B-F标准,无需外接元件,进一步降低了电路板空间要求、系统尺寸和成本。加上XP电源中的标准EMI滤波器模块(DSF和FSO系列),他们符合用于EMI/免疫性的MIL-STD 704 A-F和MIL-STD 1275A-D标准以及用于电磁辐射的MIL-STD 461F标准兼容。此外,该转换器满足MIL-STD 810F环保标准。
该转换器标称输入电压为28VDC。然而,其输入电压范围为+10到+ 40 VDC,允许终端设备能从国土安全的SUV汽车的12VDC和大部分军事平台的28VDC工作.该转换器单输出模块的输出电压有+3.3、+5、+12、+15或+28 VDC。双输出模块的输出电压有+/- 12或+/-15 VDC。
控制和信号引脚具有抑制输出的能力,提供热告警和转换器关机,以及转换器频率在400-500KHz范围内能和外频率同步。输出微调功能允许正常输出电压有+/- 10%的输出调整。
通过连接共享引脚,多达四个模块可并联使用. XP Power公司现可提供这些模块.
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
