Renesas推出面向多媒体应用的SH-MobileR2R应用处理器
关键词:Renesas 多媒体应用 SH-MobileR2R 应用处理器
时间:2009-06-05 16:09:00      来源:SH-MobileR2R
带有HD视频回放和录制支持,面向具有地面数字电视广播功能的PND和汽车导航系统速度比瑞萨现有产品快1.3倍,支持高清晰度视频回放和录制
瑞萨科技公司(以下简称“瑞萨”)5月13日宣布推出SH-MobileR2R(产品名称:SH7724)。该产品为 SH-MobileR系列*1面向多媒体应用(如视频和音频)的移动器件的应用处理器,旨在用于汽车导航系统和个人导航器件(PND)。这款产品能够支持地面数字电视广播标准,并且提供了增强性能,包括播放和录制高清晰度(1,280 × 720像素,以下简称HD)视频的能力。此产品将于2009年8月在日本开始发售样品。
SH-MobileR2R的主要特性如下:
(1)支持地面数字电视广播和HD视频回放与录制
地面数字电视广播支持由VPU5F(视频处理单元5F)高性能多编解码器视频处理IP提供,支持几种面向移动应用的地面数字广播标准中使用的H.264/MPEG-4 AVC*2(以下简称H.264)视频压缩标准。在SH-MobileR2R中,VPU5F提供的处理性能是现有产品(SH-MobileR2)的2.5倍,能够在30帧/秒(fps)的速度下进行HD视频编码(录制)和解码(回放)。
该产品还支持MPEG-4编码/解码和VC-1*3解码,从而能够与大量视频应用兼容,此外还能够添加日本以外的国家或地区使用的地面数字广播格式,如欧洲使用的DVB-H*4、韩国使用的DMB*5和中国使用的CMMB*6。
(2) 500MHz的高工作频率,可以实现高性能处理任务,如同时双屏幕显示
SH-MobileR2R基于SH-4A高性能CPU内核,还被整合到设计用于高端内置式汽车导航系统的产品中,并且集成了浮点处理单元(FPU)来提高视频和音频处理的效率。在SH-MobileR2R中,CPU的最大工作频率达到500MHz,约为现有产品(SH-MobileR2)的1.3倍。在500MHz的频率下运行时,一般处理性能为900MIPS(百万条指令/秒),FPU处理性能为3.5GFLOPS(十亿次浮点运算/秒)。
SH-MobileR2R实现了多个应用的并行处理(如汽车导航系统屏幕和后监视器屏幕同时通过双屏幕显示),并且提供了充足的处理功能来处理通用OS,如Windows CE或Linux(二者都会产生比定制OS高的处理负载)。
跟现有产品(SH-MobileR2)一样,SH-MobileR2R整合了片上64Kb一级高速缓冲存储器(指令和数据各32Kb)和全256Kb二级高速缓冲存储器(指令和数据共用),加快了软件处理速度。并且同步DRAM(SDRAM)接口支持连接到1.8V DDR2(双数据速率2)和MobileDDR,这对于需要低功耗的电池供电器件而言非常有用。
(3)全面补充了多媒体应用的高性能外设功能
对于地图渲染,SH-MobileR2R整合了2-D图形加速器,提供了比现有产品(SH-MobileR2)更好的渲染性能。
对于音频处理,SH-MobileR2R具有24位专用音频DSP,支持多种压缩格式,包括高级音频编码(AAC)、MP3和具有丰富处理功能的Windows Media Audio(WMA)。由于24位专用音频DSP也处理地面数字广播中使用的aacPlus(高级音频编码Plus)音频压缩格式,所以该处理不再需要由软件来完成。CPU处理负载的降低约等于50 MHz,降低了功耗,从而延长了观看电视或收听广播的时间。
众多片上外设功能包括24位TFT彩色LCD控制器、USB 2.0 Host/Function模块(带有高速数据传输模式支持)、用于连接硬盘或DVD驱动的ATAPI控制器、支持高速数据传输模式的SD主机控制和面向带有10M/100M bps(位/秒)以太网LAN连接支持的IP安全照相机等应用的以太网MAC(媒体访问控制)控制器。这种全面补充有助于减少系统内的元件数量,削减总成本,同时还能够保持出色的性能。
SH-MobileR2R还为整个系统提供了软件解决方案,包括支持H.264、MPEG-4和Windows Media Video(WMV)的视频中间件,以及支持aacPlus的音频中间件。
产品背景资料
近年来,市面上出现了越来越多支持地面数字广播的多媒体器件,包括手机、汽车导航系统和便携式媒体播放器。特别是在汽车导航领域,越来越多的内置式汽车导航系统和简单的汽车导航系统(如PND),现在都提供支持数字电视广播的功能。这种趋势预计将来会持续下去。
借助于面向手机系统的SH-Mobile系列应用处理器,瑞萨成为率先推出支持地面数字广播的产品的制造商之一。 SH-MobileR系列产品将应用领域扩展到手机以外,支持各种功能和配置,并且具有极高的灵活性。该系列中的第二款产品SH-MobileR2得到了具有地面数字电视广播功能的PND和汽车导航系统制造商的好评。
为了满足对增强型性能和功能(如HD视频支持)的需求,瑞萨推出了SH-MobileR2R。它的速度是先前产品(SH-MobileR2)的1.3倍,并且提供了包括HD视频回放和录制支持在内的高性能,同时还降低了功耗,削减了系统成本。
产品详情
SH-MobileR2R具有片上SD主机控制器,支持高速数据传输模式,并且SD存储器卡接口满足可录制媒体的内容保护(CPRM)规范(可选)的要求。这样就可以为地面数字电视广播实现回放和录制功能。还具有10M/100M bps以太网MAC控制器和双通道照相机模块接口,从而能够轻松提供低成本IP照相机解决方案。
瑞萨将会推出大量的系统解决方案,为用户缩短开发周期和削减系统成本,包括整合了SH-MobileR2R的参考平台和支持2-D图形加速器功能的图像库。其参考平台能够有效地研究系统功能、评估性能和开发软件。图形库符合GDI-Sub规范的要求,支持微软公司的Windows Automotive 5.0服务包2,使得用户能够利用2-D图形加速器实现各种地图渲染功能。
瑞萨还计划为IP照相机器件和类似产品提供支持包,包括Linux BSP和视频编解码器中间件。
产品提供2种封装选项,用以实现更加紧凑的系统:449引脚BGA(21mm × 21mm,栅距0.8mm)和441引脚POP兼容BGA(14mm × 14mm,栅距0.5mm)。
瑞萨会继续开发越来越先进和复杂的多媒体应用系统解决方案,并且通过及时推出能够满足市场需求的新产品来扩展SH-Mobile系列。
注释
1.SH-MobileR系列:SH-Mobile(SuperH移动应用处理器)系列应用处理器中的一个子系列,用于手机以外的移动器件。这些应用处理器是瑞萨科技公司专有的,并且专门设计用于多媒体应用,如视频和音频。SuperH是瑞萨科技公司的商标。
2.H.264/MPEG-4 AVC(高级视频编码)是国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)和国际标准化组织ISO/IEC共同制定的视频压缩标准。
3.VC-1:SMPTE(电影与电视工程师协会)制定的视频压缩标准。
4.DVB-H(数字视频广播 - 手持式):欧洲开发的数字视频广播(DVB)标准的移动器件版本。
5.DMB(数字多媒体广播):韩国开发的移动器件的数字电视广播标准。有2个版本:地面DMB(T-DMB)和卫星DMB(S-DMB)。
6.CMMB(中国移动多媒体广播):中国开发的移动器件的数字电视广播标准。
7.Microsoft和Windows是微软公司在美国和/或其它国家的注册商标或商标。
8.Linux是Linus Torvalds公司在美国和其它国家的注册商标。
9.aacPlus是Coding Technologies的商标。
10.要使用SD卡,必须先获得SD卡许可证。
11.GDI-Sub:Windows Automotive专用的图形框架,与GDI(图形设备接口)是调用指令兼容的。它专门设计用于GUI和地图元件的高速渲染,并且优化用于发挥图形芯片的最大作用。
12.Windows Automotive是微软公司开发的面向汽车信息终端的嵌入式操作系统。
典型应用
支持地面数字广播的汽车导航系统和个人导航器件(PND)
支持地面数字广播的便携式媒体播放器和其它移动器件
支持地面广播的IP安全照相机和V2IP(视频和语音IP)终端
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.14
