TDC公司推出高性能、低功耗小尺寸M2M GSM模块
关键词:TDC公司 低功耗 小尺寸 M2M GSM模块
时间:2009-06-09 10:31:00      来源:
TDC公司推出的最新M2M GSM模块提供更高性能、更低功耗和更小整体尺寸,同时全部软件和插座与现有模块兼容。
TDC的Cinterion TC63i和TC65i模块采用一个65nm ARM9的处理器。该处理器能运行为TC63和TC65中ARM7编写的所有软件,,但速度更快、能耗更低。
例如:TC65i上的Java虚拟机在具有快三倍的运行速度,睡眠模式运行仅需1.5mA(DRX9),以前的产品则需要3mA。这些器件也比原来板面积几乎小1/3,尺寸由34x35mm代替了34x45mm。保留所有的电器连接位置,并且和早期模块兼容。
根据TDC, Cinterion TC63和TC65模块采用GPRS 12级四频技术和一个集成的TCP/IP堆栈,事实上已成为高档GSM和GPRS通信的标准。这些模块已得到充分认可,允许使用这些模块的设备能直接连接世界上任一GSM网络。这些模块都配备标准的工业接口包括:一个USB端口、串行端口和一个I²C总线,简化了工业系统的集成。所不同的是,TC65i 提供Java虚拟机。
TDC还提供这些模块的LGA变型,被称为Cinterion演化平台。这些模块为EES3 EDGE模块、EGS5 Java模块;EGS3模块提供先进的GPRS连接,而BGS3模块则提供标准的GPRS连接。
