AT42QT1060:手机触摸控制方案
关键词:AT42QT1060 手机 触摸控制 QT1060 Atmel 数字触发模式
时间:2009-06-09 13:41:00      来源:AT42QT1060
Atmel公司的AT42QT1060(QT1060)是一个数字触发模式电荷转移(QT)电容性传感器驱动器,专用于移动电话应用。器件可以感应2到6个键;最多可以使4个键失灵,无需为每个按键都安装单独的感应电容(Cs)。
Atmel公司的AT42QT1060是一个数字触发模式电荷转移电容性传感器驱动器,专用于移动电话应用。该器件可以感应2到6个键,最多可以使4个键失灵,无需为每个按键都安装单独的感应电容。它还有多达7个可配置的输入/输出线,集成了用于驱动LED的脉冲宽度调制(PWM)。该器件包括在各种环境下确保稳定感应所需的所有信号处理功能,并且输出完全去抖动。此外,该器件运行只需要很少的外部组件。QT1060以扩频方式进行触发,从而抑制外部噪声的影响和RF发射。
AT42QT1060主要特性
●可以配置成按键和输入/输出线的组合;
- 按键数量2到6个;
- I/O线的数量7个,可用于输入或输出,带有用 于驱动LED的PWM控制功能;
●专利的扩频电荷转移(直接模式)技术;
● 按键外形尺寸6mm×6mm或者更大(根据面板厚度而定),可选择多种不同的尺寸和外形;
● 面板材料包括塑料、玻璃、合成物、涂漆面(可以是低颗粒密度金属涂料);
● 面板厚度—最厚10mm的玻璃(根据电极的尺寸)、 最厚5mm的塑料(根据电极的尺寸);
● 按键灵敏度可以通过串行接口利用简单的命令进行单独设定;
●  兼容I2C的接口模式(100kHz),相互独立的检测输出;
● 1.8V到5.5V电源;
● 28引脚4mm×4mm MLF RoHS兼容IC封装;
● 信号处理;
- 自校准;
- 自动漂移补偿;
- 噪声过滤;
- 邻键抑制;
详情见:http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc9505.pdf
图1 AT42QT1060应用电路
图2 AT42QT1060手机应用框图
图3 AT42EVK1060评估板外形图
图4 AT42EVK1060评估板电路图
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
