ADS1246/7/8:24位精密ADC传感器应用评估方案
关键词:TI ADS1246 ADS1247 ADS1248 ADS1246/7/8 24位 ADC 传感器 模数转换器 温度/桥式传感器应用
时间:2009-06-10 14:11:00      来源:
TI公司的ADS1246、ADS1247和ADS1248是高度集成的24位精密模数转换器(ADC),集成了板载低噪音可编程增益放大器(PGA)、带单周期设定数字滤波器的精密Delta-Sigma ADC以及内部振荡器
TI公司的ADS1246、ADS1247和ADS1248是高度集成的24位精密模数转换器(ADC),集成了板载低噪音可编程增益放大器(PGA)、带单周期设定数字滤波器的精密Delta-Sigma ADC以及内部振荡器。ADS1247和ADS1248还提供了一个具有10mA输出能力的内置、极低漂移参考电压,以及两个互相匹配的可编程电流DAC。ADS1246/7/8为包括热电偶、热电调节器、RTD及应变计在内的温度/桥式传感器应用提供了完整的前端解决方案。
一个输入多路复用器支持ADS1248的4个差分输入、ADS1247的两个差分输入和ADS1246的一个输入。此外,多路复用器还拥有传感器毁坏探测、热电偶的电压偏置、系统监测和通用数字I/O(ADS1247和ADS1248)。板载低噪声PGA提供1到128的可选择增益。delta-sigma调节器和可编程数字滤波器在一个周期内调节,用于使用输入多路复用器的快速通道循环,并支持高达2kSPS的数据速率。针对20SPS或更低的数据速率,50Hz和60Hz的干扰都被滤波器排除。
ADS1246采用小型TSSOP-16封装,ADS1247采用TSSOP-20封装,而ADS1248采用TSSOP-28封装。三种器件都可以工作在–40℃到+105℃的温度范围内。
ADS1248主要特性
● 24位、无漏码
● 数据输出速率最高2kSPS
● 单周期满足所有数据速度要求
● 在20SPS的同步50/60Hz抑制
● 4个差动/7个单端输入(ADS1248)
● 2个差动/3个单端输入(ADS1247)
● 低噪声PGA:在PGA=128时为48nV
● 匹配电流源DAC
● 极低漂移内部参考电压:10ppm/℃(最大值)
● 传感器毁坏探测
● 4/8通用I/O(ADS1247/48)
● 内部温度传感器
● 电源和VREF监测
● 自校准和系统校准
● SPI兼容串行接口
● 单极(+3.3V到+5V)/双极(±2.5V)运行
● 数字电源:+3.3V到+5V
● 工作温度:–40℃到+125℃
ADS1248应用
● 温度测量
● RTD、热电偶和热电调节器
● 压力测量
● 工业过程控制
ADS1248EVM评估板
ADS1248EVM是一个评估模块,用于构建TI的模块化EVM系统,可以被连接到任何模块化EVM系统的接口卡上。
ADS1248EVM可以作为单独的PCB,或者作为ADS1248EVM-PDK的一部分,后者包含一个MMB3母板和软件。作为独立的PCB,ADS1248EVM可用于原型设计和固件。
值得注意的是,ADS1248EVM没有微处理器,不能够运行软件。为了将它连接到计算机上,需要一些类型的接口。
ADS1248EVM主要特性
● 包括ADS1248所需的所有支持电路
● 2.5V到5V的电源供ADC选择
● 参考电压选择:外部或板载
● GPIO通路
● 和TI模块化EVM系统兼容
ADS1248EVM-PDK 主要特性
● 运行于Microsoft Windows XP系统下的易用型评估软件
● 收集数据并将其转换为文本文件
● 内置分析工具包括放大、傅里叶变换和柱状图显示
● 对评估板的完全控制
● 带有来自TI公司的新型分析插件工具,易于扩展
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/d/SA100822870.html
图1 ADS1247/8方框图
图2 硬件补偿的三线RTD应用框图
图3 ADS1148EVM和 ADS1248EVM电路图
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
