RECOM POWER推出提供宽温度范围高效率的DC-DC转换器
关键词:RECOM POWER 宽温度范围 DC-DC转换器
时间:2009-06-11 00:00:00      来源:
PowerlinePlus系列DC-DC转换器是首例采用ICE(Innovation in Converter Excellence)技术,这种技术的结合最小化内部散热,最大化对环境的传热能力。
PowerlinePlus系列DC-DC转换器是首例采用ICE(Innovation in Converter Excellence)技术,这种技术的结合最小化内部散热,最大化对环境的传热能力。其结果是模块在20W~50W的输出功率具有90%~92%的效率。器件的工作温度范围为-45度~120度。该转换器具有内置的FCC/EN55022 B级 EMC过滤器和完全保护输出。该系列的6个模块包括具有20-、30-、40-和50-W输出功率的单和双输出型号,以及2:1和4:1的输入范围。根据输出功率,最高环境工作温度范围为81度~100度,不需要降额使用。现可提供高达3000 V dc的电隔离。公司也可提供定制产品。
Company - RECOM POWER INC.
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
