  • 首页 > 新品 > Broadcom提供面向笔记本、上网本和超移动性PC的蓝牙+Wi-Fi方案
关键词:Broadcom 笔记本 上网本 超移动性PC 蓝牙+Wi-Fi方案
时间:2009-06-12 00:00:00      来源:BCM94312HMGB,BCM943225HMB,BCM943224HMB
Broadcom的InConcert组合模块采用纤巧封装,提供极大的性能优势,甚至最小的PC也能用其改善蓝牙和Wi-Fi体验
Broadcom推出3款新的蓝牙+Wi-Fi模块,以使笔记本电脑和上网本电脑拥有最佳无线功能。这些新的Broadcom InConcert模块是业界惟一在最小的外形尺寸中(半个迷你卡大小)组合标准Wi-Fi和蓝牙芯片的解决方案。Broadcom高度集成的模块使PC制造商能够给日益缩小的硬件设计增加更多无线功能,同时提供独特的共存技术,以确保尽可能最佳的用户体验。
这些新的InConcert模块扩展了Broadcom业界领先的无线组合产品系列,Broadcom无线组合产品正在推动蓝牙、GPS、Wi-Fi和FM Radio进入一系列手持设备。尽管笔记本电脑一般有更多的电路板空间来容纳在不同模块上的分立Wi-Fi和蓝牙芯片,但是对更小的上网本电脑和超移动性PC(UMPC)日益增长的需求已经导致需要集成度更高的无线解决方案。通过将两种最流行的蓝牙和Wi-Fi芯片组合到半个迷你卡大小的模块上,Broadcom可以帮助PC厂商在更小、更经济实惠的平台中提供经过市场验证的无线性能,进而抓住这个商机。
根据ABI Research公司的研究,上网本电脑和超移动性PC目前在PC市场上占据相当大的市场份额,预计到2012年年销售量将达到1.2亿台。Wi-Fi和蓝牙是这些新型平台的标准功能,因为Wi-Fi和蓝牙实现了消费者希望从移动计算机上获得的连接性和灵活性。蓝牙可用来去除键盘和鼠标的连线、同步/传送来自手机的数据和照片并通过无线耳机接打VoIP电话。同时,Wi-Fi提供更大的带宽,可方便Web冲浪、下载流式媒体内容以及跨网络传送大型数据文件。
改善PC用户的无线体验
随着制造商将更多无线功能放入更小的计算机中,允许多种无线信号共存也变得日益重要了,因为隔离各种不同的无线信号和天线的空间更小了。在同时使用蓝牙和Wi-Fi无线技术时,干扰可能引起蓝牙鼠标和键盘的延迟问题、导致蓝牙耳机音频质量不佳、使Wi-Fi连接速度下降甚至断开。在采用新的蓝牙3.0+高速(HS)标准的产品中,共存技术甚至更关键,因为这种标准同时用蓝牙和Wi-Fi无线信号实现高速、点对点传送。
为了确保PC用户拥有尽可能最佳的无线体验,这些新的InConcert模块已经设计成以非常少的无线隔离措施来减轻干扰。Broadcom独特的共存算法以智能方式管理蓝牙和Wi-Fi流量,比其他厂商采用的标准3线方法更有效。更好的共存方法可以在Wi-Fi和蓝牙无线单元同时工作时,最大限度地提高Wi-Fi和蓝牙吞吐量,从而使PC用户更快地在Web上冲浪、更顺畅地使用鼠标并获得无瑕疵的音频质量。另外,Broadcom的共存接口是自供给的,不需要修改平台,从而极大地方便了与PC平台的集成。
技术信息
Broadcom提供3种InConcert模块(BCM94312HMGB、BCM943225HMB和BCM943224HMB),这些模块提供不同的Wi-Fi性能,以实现具有不同使用模式和价格的产品。所有模块都含有Broadcom的BCM2070蓝牙3.0+高速收发芯片,该芯片采用卓越的无线架构,与其他产品相比,可在更长的距离上实现可靠的蓝牙连接。
BCM2070可以与Broadcom的各种单芯片Wi-Fi解决方案组合,以满足制造商对于成本和性能的目标。组合产生的模块包括:
BCM74312HMGB-组合蓝牙3.0和802.11g,以经济地提供经过市场检验的无线功能;
BCM943225HMB-组合蓝牙3.0和802.11n,以提供可靠的无线连接,进而支持要求最苛刻的2.4GHz频段多媒体应用;
BCM943224HMB-组合蓝牙3.0和双频段802.11n,以使需要专门带宽的5GHz频段应用实现同样卓越的性能和更大的容量。
InConcert模块还简化了笔记本电脑、上网本电脑和超移动性PC的开发和制造。这些模块用单一天线系统实现Wi-Fi和蓝牙信号传送,这简化了产品设计,并将合起来的外围器件物料成本降低多达25%。Broadcom还提供丰富的蓝牙规范库,以在PC上实现最广泛的蓝牙应用,并使基于Windows或Linux的系统提供最佳用户体验。另外,InConcert模块还配备了Broadcom的OneDriver软件,以实现高性能、高安全性和丰富的功能,Broadcom业界领先的Wi-Fi解决方案正是以这种高性能、高安全性和丰富功能而闻名。
价格与供货
BCM94312HMGB、BCM943225HMB和BCM943224HMB模块已经开始提供样品,并预计于2009年第三季度开始量产。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
