Agilent推出13.5、43.5 和50 GHz PNA-X矢量网络分析仪
关键词:Agilent 50 GHz PNA-X 矢量网络分析仪
时间:2009-06-12 10:02:00      来源:
43.5 和 50 GHz 型号支持较高频率的应用,例如雷达和卫星通信;而 13.5 GHz 型号则是对无线通信中所使用的较低频率设备进行测量的理想工具。
安捷伦科技公司(Agilent)日前宣布推出 13.5、43.5 和 50 GHz 三种型号的 PNA-X 网络分析仪,进一步扩展了当前业界最灵活的 PNA-X 网络分析仪。43.5 和 50 GHz 型号支持较高频率的应用,例如雷达和卫星通信;而 13.5 GHz 型号则是对无线通信中所使用的较低频率设备进行测量的理想工具。安捷伦屡获殊荣的 PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA)此次也进行了进一步的扩展,推出了 13.5 GHz 和业内首款 43.5 和 50 GHz NVNA。这些最新的解决方案使工程师们在开发和制造有源器件时,可以根据他们的特殊应用,灵活地选择他们需要的频率。
安捷伦单次连接、多项测量的 PNA-X 网络分析仪将使那些工作频率高达 50 GHz 的航空和国防工程师们受益良多。这款分析仪的集成测量、通用硬件和可重新配置的测量路径解决了目前的主要难题:测试系统成本、测试复杂性、吞吐量增益、精度和设备空间等。典型的雷达、卫星和电子战应用需要复杂的测试系统和多个仪器机架,需要与被测件进行无数次连接。PNA-X 将整个机架设备的功能集成到一台仪器中,可简化测试站,减少一半的设备数量,提高 4 倍的吞吐量。它还为晶圆上测试提供了独一无二的一次接触解决方案。这种方法消除了多个探头接触,通过最精确的表征和最可靠的焊线,大幅改善了测试质量。此外,工作频率高于 50 GHz 的工程师还可以使用 PNA-X 来配置高达 0.5 THz 频段的毫米波系统。
13.5 GHz PNA-X 网络分析仪可对无线通信市场中使用的较低频率的设备进行测试。在这个市场中,更短的测试时间、更少的测试站数量和更低的测试成本至关重要。在对低噪声放大器进行测试时,通常需要多个测试站,例如小信号增益/匹配、失真和噪声系数;PNA-X 将这些测试站的功能集于一身;由此,它将测试站的数量降低了 75%,将测试成本降低了 30%。
现在,业内首款 43.5 和 50 GHz NVNA 以及最新的 13.5 GHz 型号为那些在射频和微波频率范围工作的工程师们带来了 NVNA 解决方案。Agilent NVNA 是业界第一个设计非线性器件的测量和仿真环境,能够对非线性器件的行为进行最深入地分析,因此 NVNA 的功能对于研究最新射频技术的科学家和设计当今高性能有源器件的工程师尤其有用。用户使用 NVNA 可以测量 X 参数,再使用这些参数生成能够导入到安捷伦先进设计系统(ADS)中的 X 参数模型,进而仿真实际的线性和非线性器件行为。
PNA-X 系列网络分析仪的主要特性:
单次连接,多项测量。这款可配置的 2 端口或 4 端口网络分析仪可提供独特的单次连接解决方案,进行连续波和脉冲 S 参数、压缩、互调失真(IMD)和噪声系数测量。
两个内置高性能信号源;业内唯一内置第二信号源的 2 端口网络分析仪。这些信号源可提供高输出功率(+16 dBm)、低谐波(-60 dBc)和宽功率扫描范围(40 dB)。
业内最广泛的测量应用软件,可对放大器、转换器或模块进行线性和非线性表征。应用软件包括矢量噪声系数、增益压缩、IMD、真正差分和 NVNA。
内置信号路由开关。这些开关可为单次连接测量增加信号调节硬件或其他测试设备来提供更高的灵活性。
唯一具有内置脉冲调制器和脉冲发生器的网络分析仪,可轻松快捷地进行脉冲测量。与其他需要外部发生器和调制器的网络分析仪相比,这一先进功能使脉冲测量速度快了 30 倍。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
