  • 首页 > 新品 > LEM推出可测量三种电流的单封装内三个传感器HTT系列
关键词:LEM 单封装 传感器 HTT系列
时间:2009-06-15 16:09:00      来源:HTT系列
5种传感器,测量最大电流范围为25~150 ARMS,使得三相电流用单个单元就能进行监测,安装面积为16.8 cm2,高度仅为29mm。
PCB安装的电流传感器HTT系列允许用户采用一个器件测量三种电流。这5种传感器,测量最大电流范围为25~150 ARMS,使得三相电流用单个单元就能进行监测,安装面积为16.8 cm2,高度仅为29mm。该传感器有用于初级导体的三个12x10mm孔径,用四个金属引脚安全固定,直接焊接在PCB上。
次级连接用于电源,0V,三个输出电压也通过引脚连接到pc板上。五个模块采用同样的封装,标称电流测量范围为3相25、50、75, 100, 或150 ARMS,双电源±12~±15 V工作。开环霍尔效应技术的使用能够测量dc、ac或脉冲电流,并在初级和输出电流之间提供电隔离,能够经受2.5 kV rms/50 Hz/1 分钟的隔离电压测试。传感器符合EN 50178标准,根据并获得欧盟指令2004/108/EEC的CE标志。
Company - LEM USA INC.
