  • 首页 > 新品 > IDT 推出支持多显示器功能的基于 DisplayPort 的解决方案
关键词:IDT 多显示器功能 DisplayPort
时间:2009-06-19 10:34:00      来源:VMM1300
器件可轻松提高生产效率,改善商业和消费应用的用户体验,包括财务、游戏和图形设计
IDT推出首款无需额外的图形卡就可实现全面高清多显示器能力的基于 VESA DisplayPort 的控制器。IDT PanelPort ViewXpand 解决方案可内置在笔记本电脑、坞站、独立的适配器或 DisplayPort 兼容的显示器上,有利于原始设计制造商为其客户灵活定制多显示器体验。
IDT PanelPort ViewXpand 解决方案的即插即用配置使用户能够利用每个应用的一个数字输出端口享用多个显示器,这些应用包括游戏、图形设计或电子表格分析等,用户也可选择一个专用显示器用于一个单独的应用。此外,IDT ViewXpand 器件完全兼容高清,并提供完整的显示性能及零延迟,而且没有显示器应用的局限性。ViewXpand 解决方案不需要任何系统软件升级或任何 Windows Hardware Quality Lab (WHQL)测试和认证,可为最终消费者提供易用性,帮助原始设备制造商实现更快的上市时间。
采用 DisplayPort 互连技术,PanelPort VMM1300 成为了各种家庭和办公室应用的理想选择,如财务、游戏、图形设计、工业设计和家庭娱乐。IDT VMM1300 可配置运行于集线器或菊花链模式,提供了更大的灵活性。在集线器模式下,VMM1300 支持三个 DisplayPort 输出,可在多达三个显示器上显示。在菊花链模式下,ViewXpand 器件支持下游器件的连接(比如,另一个 VMM1300),以形成兼容目前 DisplayPort 标准的菊花链显示器。为了简单易用,VMM1300 可自动检测连接的显示器数量,并相应调整分辨率。源设备上没有任何改变,因此支持真正的即插即用操作。
IDT 视频和显示业务部副总裁兼总经理 Ji Park 表示:“DisplayPort 标准与 IDT 的创新技术和专长结合,继续为 IDT 的客户和消费者提供针对现实世界的解决方案。我们在多显示器显示技术方面的突破可以使任何采用 DisplayPort 端口的系统具备即时多显示器能力。最终,多个显示器将从根本上提高生产效率,改善用户体验。当你在两个或更多的屏幕上推广台式或消费平台的时候,你能看见更多内容,切换窗口更少,做出更明智的决定,在更短的时间内完成更多工作,通常有更完美的用户体验。IDT 非常高兴能够将我们在数字媒体和显示技术上的创新和专长扩展到多显示器市场。”
IDT PanelPort 器件完全兼容 DisplayPort 1.1a 标准。此外,该器件支持全视频接口并内置了 HDCP1.3 内容保护,可播放 Blu-ray 和 DVD 电影。最后,该器件是目前市场上最低功耗的多显示器解决方案,体现了 IDT 公司 的 Power Smart 倡议,作为纯粹的 DisplayPort 适配器使用时,不需要额外的电源或外部 AC 适配器。总之,PanelPort ViewXpand 是在主机器件上不增加功耗或不影响主机性能的前提下提供多显示器能力的器件。
供货
IDT VMM1300 PanelPort 器件采用 148 引脚 11mm x 11mm QFN 封装供货。。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
