PowerPax UK公司推出高效率开关稳压器P78系列
关键词:PowerPax UK公司 开关稳压器 P78系列
时间:2009-06-22 10:40:00      来源:P78系列
P78系列稳压器输出电流为0.5A和1A,效率高达96%。它们的输入电压范围为4.5 – 32V DC和具有低空载电流
PowerPax UK公司推出高效率开关稳压器P78系列,该稳压器与78xx系列线性稳压器引脚兼容。该系列的设计符合工业标准TO-220占位面积并能高效地替代标准的线性稳压器。
P78系列稳压器输出电流为0.5A和1A,效率高达96%。它们的输入电压范围为4.5 – 32V DC和具有低空载电流,使这些产品适合应用在包括以电池为能源的许多产品领域。所有产品都有低输出波纹和噪声,以及完整的内置保护如:连续短路保护和超过温保护。该器件的输出电压范围为3.3V~15V,最大线路调节为±0.4%,最大负载调节为±0.6%。除了其标准的正输出电压,也能把这些器件配置成负输出电压。
这些稳压器采用标准TO-220 3引脚和SMD两种封装形式。两种器件均采用塑料封装,符合UL94-V0和RoHS标准。这些产品的SMD型号除了具有3引脚SIL型号的标准性能外,还具有输出电压调整和远程开/关的扩展性能。
该系列(8.5W/CM3)的高效率设计表明内部损失保持在最低,因此无需散热器。这使得应用程序非常简单,设计者不必担心与线性稳压器的使用有关的热问题。该系列工作温度范围为-40°C~+85°C,无需空气对流冷却。这些PowerPax高效率稳压器的典型MTBF比采用MIL-HDBK-217F计算的200万小时要高。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
