  • 首页 > 新品 > TDK 研发并即将量产中压用小型陶瓷积层贴片电容器
关键词:TDK 中压 小型陶瓷积层贴片电容器
时间:2009-06-23 14:59:00      来源:
中压用积层陶瓷贴片电容器与TDK以往产品相比,在相同电容量的条件下,尺寸缩小近50%,
TDK公司研发出一种用于额定电压100 V的中压用陶瓷积层贴片电容器,并计划于7月开始量产和销售。该产品采用了TDK处于领先地位的陶瓷电介质薄层技术和叠层技术,将电容量提升到了业内中压同类产品的最高水平。
近年来,随着车载电子设备的大量应用,驾驶性能作为车辆的一项基本得到不断改善,驾驶舒适性和安全性也得到不断提升。此外,新一代环保汽车采用了提高汽油里程以及降低二氧化碳排放的技术,引起了全世界的广泛关注。在这样的市场环境下,安装在有限空间内的电子设备数量不断增加,市场对于车载用电子的要求也趋于小型化,节省占用空间的需求在不断增加。
为了应对这些市场需求,TDK凭借其在材料技术和叠层技术方面的优势,将陶瓷电介质层的间隙较以往的产品减小了40%。此外,还对烧结条件进行了优化,从而在实现部件小尺寸、高容量的同时保持了车载用积层陶器贴片电容器的可靠性。
中压用积层陶瓷贴片电容器与TDK以往产品相比,在相同电容量的条件下,尺寸缩小近50%,而同尺寸的部件,电容量较以前提高一倍。该产品符合 X7S 温度特性(工作温度范围:-55°C 到 125°C;电容量变化:±22%),因而非常适用于车载引擎部件和工业设备所需的平流电路1开关电源。
主要特性
陶瓷电介质层间隙较以往产品减小了40%,增加了电容量,实现小尺寸,高容量。
符合 X7S 温度特性(工作温度范围: -55°C 到 125°C;电容量变化: ±22%)。
主要用途
车辆引擎部件输入输出平流(电池线路等)
工业设备开关电源平流
主要规格
形状           厚度(mm)    额定电压(V)   电容量(μF)    温度特性
C1005(0402)   0.55(最大)    100          0.01                X7S
C1608(0603)   0.90(最大)    100           0.1                 X7S
C2012(0805)   1.45(最大)    100           1.0                 X7S
C3216(1206)   1.80(最大)    100           2.2                 X7S
C3225(1210)   2.20(最大)    100           3.3                 X7S
C4532(1812)   2.50(最大)    100           4.7                 X7S
C5750(2220)   2.80(最大)    100           10                  X7S
生产销售计划
生产地点: 秋田地区
生产能力: 3千万片/月(预计)
投产时间: 2009年7月
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
