  • 首页 > 新品 > 士兰微电子推出高性能H.264多路音视频编码芯片SC8919
关键词:士兰微电子 H.264 音视频编码芯片 SC8919
时间:2009-06-26 14:49:00      来源:SC8919
芯片支持H.264 Baseline标准协议,具备强大的视频压缩处理功能,可实现高画质的多路视频实时编码
日前,杭州士兰微电子推出了专门为快速增长的数字视频安全和监控市场开发的高性能视频压缩处理器SC8919。该芯片支持H.264 Baseline标准协议,具备强大的视频压缩处理功能。可实现高画质的多路视频实时编码,以确保画面的清晰度和实时性,低码率的H.264编码技术极大减少网络存储空间。该芯片可广泛应用于实时视频通信、数字图像监控等领域,包括视频压缩卡、数字硬盘录像机(DVR)、视频服务器(DVS)等众多应用方向。所提供的方案具有集中存储,实时监控,智能化管理,高性价比等特点。
该芯片针对监控领域的应用提供了强大的音视频处理功能。得益于优秀的系统架构和先进的算法,该芯片在133MHz工作主频情况下即可实现4路D1实时编码,在提供其他同类产品相当的处理能力情况下,大幅度降低了系统功耗,随着工作主频的提高,芯片处理能力还可得到进一步的提高。H.264硬件编码功能,可同时压缩4路D1(720x576)+4路CIF(352x288)或16路CIF(352x288)+16路QCIF(176x144)双码流的实时编码压缩能力,也支持每路单独的子码流,以确保网络拥堵时可以优先传输子码流,保证监控信息不丢失。针对监控中由于安装位置高,视角向下,特别是晚上照度低等特点,芯片集成了独特的小波去噪、图象增强等技术,保证了画面质量。芯片集成的OSD时间叠加、视频去噪、图像增强和运动检测功能等先进技术极大提高了压缩效率及视频质量。另外,数字水印技术为数据和通信的安全提供了强有力的保障。
SC8919采用基于专用硬件加速模块的硬连线方式实现,对于关键的算法,设计专用的硬件加速模块,并通过配置寄存器为各种功能模式提供外部配置能力。同时,SC8919还集成了一系列可提高视频质量和视频监控应用性能的特性。例如,视频前处理设计(包括视频去噪和去隔行)用于提高监控画面的质量;高效的SDRAM控制器提高存储器带宽和利用率。
SC8919符合JVT(ITU-T,ISO联合组织)H.264标准视频协议,把高效的视频编码算法固化在芯片内,系统应用开发比较简单,不用考虑复杂的DSP开发模式,也不用考虑烦琐的音视频技术开发、调试。只要在士兰微电子提供的视频监控开发平台上进行应用开发、系统集成即可,大大缩短了把客户音视频系统开发周期。
SC8919集成了包括HPI、PCI、ITU-R656、I2C、I2S和 SDRAM接口等丰富的外围接口,提供了针对视频监控的标准、高清视频应用的一整套元件和系统解决方案,包括芯片、开发工具、嵌入式操作系统、软件SDK、参考设计板等全套自主知识产权技术,大大缩短了产业链上的冗余环节,极大降低客户产品开发成本和监控设备开发门槛,加速产品上市,把最大的增值空间留给客户。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
