  • 首页 > 新品 > Torex推出具有恒流/恒压模式的锂离子电池线性充电器IC XC6802系列
关键词:Torex 恒流/恒压模式 锂离子电池线性充电器IC XC6802系列
时间:2009-06-30 14:25:00      来源:XC6802系列
XC6802采用小型USP-6C封装,以及标准的SOT-25和SOT-89-5封装,包括有参考电压、电池电压监测、驱动晶体管、恒流/恒压充电电路、过热保护电路、相位补偿电路。
Torex公司推出单节锂离子电池线性充电的XC6802系列。XC6802采用小型USP-6C封装,以及标准的SOT-25和SOT-89-5封装,包括有参考电压、电池电压监测、驱动晶体管、恒流/恒压充电电路、过热保护电路、相位补偿电路。
电池充电终端电压内部设定为4.2V,精度为±0.7%,涓流充电电压为2.9V,精度为±3%。
在一个典型应用电路中,当BAT引脚电压高于2.9V时,充电进入恒流模式(CC模式),电池由编程电流充电。BAT引脚电压达到4.2V时,充电自动进入恒压模式(CV模式)。此后,充电电流下降到可编程充电的十分之一并且充电终止。充电状态输出/CHG引脚连接到外接LED时能够检查该电池的充电状态。
在VSS引脚和ISEN引脚之间的外接电阻(RSEN),可以任意设定充电电流,最大值高达800mA。这种灵活性使XC6802系列非常适合于各种电池充电应用。典型应用包括:充电底座和固定充电器、MP3和其它便携式音频播放器、移动电话和PDA,以及各种蓝牙应用。
