保护眼睛的激光二极管2400系列是1550nm短脉冲器件,采用单发射器或堆栈设计,用于更高功率和效率。单发射器采用75-μm~150-μm的结长度,功率为6W或12W。单个发射器以小型条配置成堆栈结构,输出功率高达48 W。可提供五种配置:2410 (6 W)和2424 (12 W)是单发射器,三个线性和标准阵列包括2410-2S (12 W)、2424-2S (24 W)和2424-4S (48 W)。现可提供一些低电感封装产品,包括5.6MM、9MM、TO5和TO18。激光二极管也可以根据其配置和200-μm或400-μm芯光纤耦合。现可安要求提供1400 nm~1600 nm范围内的其它波长的二极管。激光二极管2400系列现可供货,50量时,起价为$146。
Company - INTENSE LTD.
