  • 首页 > 新品 > Vishay推出采用SO-8占位面积的30V P沟道功率MOSFET器件Si7145DP
关键词:Vishay Siliconix推出采用SO-8占位面积的30V P沟道功率MOSFET器件
时间:2009-07-02 15:10:00      来源:Si7145DP
Si7145DP将10V、4.5V栅极驱动下的最大导通电阻降至2.6mΩ和3.75mΩ
Vishay推出采用SO-8占位面积的30V P沟道功率MOSFET器件 --- Si7145DP,将10V、4.5V栅极驱动下的最大导通电阻降至2.6mΩ和3.75mΩ。凭借这些性能规格,新的Vishay Siliconix Si7145DP--第三代TrenchFET P沟道家族的最新成员--实现了在这个电压等级和占位下最低的导通电阻。
Si7145DP采用PowerPAK SO-8封装,可用作适配器开关,以及笔记本电脑和工业及通用系统中的负载切换应用。器件的低导通电阻意味着更低的传导损耗,使Si7145DP能够更好地节约电能,延长充电间隔之间的电池寿命。这个特性在适配器开关中尤其重要(在适配器、墙上电源或电池电源之间切换),因为适配器开关是一直导通并且要汲取电流。
而竞争对手最好的采用SO-8占位的30V P沟道器件,在10V和4.5V电压下的最大导通电阻分别为3.1mΩ和4.3mΩ,比Si7145DP高16%和13%。
Vishay Siliconix是业内第一家引入Trench功率MOSFET的供应商。该公司的TrenchFET知识产权包括众多专利,包括可追溯自20世纪80年代早期的基础技术专利。每一代新TrenchFET技术都会将计算、通信、消费电子和许多其他应用中功率MOSFET的性能提升到一个新的等级。
器件完全通过了Rg和UIS测试,并且不含卤素。
Vishay在2009年还将发布多款第三代P沟道TrenchFET功率MOSFET,提供更多的电压等级范围和更多的封装选项。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
